Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Вот и я поставил по мощнее ключи " IRGP50B60PD1" . Сейчас, после прогонки на шунте 160 ампер больше греются радиаторы диодов чем радиаторы транзисторов, ( с транзисторами IRG4PC50W было наоборот). Поставил датчики температуры на оба радиатора. Сейчас займусь покраской и монтажом корпуса, фото выложу позже.
maks067
Я так считаю надо проверить выход драйверов осликом, ( проверка оммиком- два бабаха, четыре ключа ) смотреть правильные осциллограммы. Силовая, правильный монтаж и качественные детали.
вот сделал фото 5мкс и 5вольт клетка, относительно ноля условного 10вольт есть а вот в верх на 18вольтовых стабилитронах только 12,5вольта,
транзисторы не впаяны.
(аппарат МАЛЫШ 120ампер)
извините за фото делал телефоном.
перемерил напругу на драйверных выходах трансформатора 25 и 24вольт, маловато будет, придется по витку добавить ...
Изменено пользователем maks067
VladimirVU Не помню что бы конкретно был baby без МК,ну, а так тут достаточно материала что бы трансформировать схемы как душе угодно )!
Изменено пользователем RUN1
Да уж нет. Буду собирать беби как есть. Всё же схемка отработана и денег у меня палить ключи нет. Тем более что с PIC я отлично дружу и программатор есть.
Ну, как хотите. Тем более там универсальная управа-и для малыша и для обычного инвертора на 200А подходит
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
обратного - в прямой. или наоборот.
ему все равно, преобразует хоть туда, хоть обратно...
Нашел я косяк из -за чего у меня бахнуло, один резистор на 100 ом 2ват отломана была ножка от корпуса(это в снаберной цепи транзистора игбт) тоесть вместо 50 ом 4ватта было 100 ом 2 ватта (схема Малыша).Теперь у меня вопрос по настройке R15 по схеме Малыша, что бы заглушить ШИМ при сработке термодатчика я уменьшил значение этого резистора до 620 ом все шим глушится полностью но стал плохо регулироваться минимальный ток, по амперметру на шунте через балласт при показометре 20ампер у меня 16ампер, так при этих 16амперах я могу спокойно варить двойкой даже резать , по дуге я сказал бы что там все 50-60ампер да и варит как то жестковато.До замены резистора R15 такого не наблюдалось, резисторы R50 и R1по схеме Малыша я подстраивал не помогает.Посоветуйте спецы может надо R15 как то подбирать что бы найти золотую середину что бы и шим глушился и ток регулировался до минимума?
На трансформаторе платы управления одна вторичка затыкается (0-3В) через некоторое время появляется дымок на стабилитронах (18В). Отпаяв стабилитроны вторичка начинает работать как положено, выдает 28 В. Как устранить проблему? Менял стабилитроны и 3120 не помогло, резисторы проверил - все рабочие
Изменено пользователем ds29497
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
