Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Схема моя, я рисовал и изготавливал это в железе.На выходе спарки получаем удвоенный ток и частоту.Я делал на простых народных слабеньких ключах IRG4PC40W, каждый косой отстраивал на 100а и в итоге на выхлопе получилось до 200а.
А электролиты в питании оптики керамикой не шунтировали?
Ещё вопрос: как у вашей спарки зажигание (эластичность , устойчивость) дуги если сравнивать с косым?
Заранее спасибо.
Спасибо Олег , частота на выходе удвоенная дроссель на частоту в моем варианте 44к выбрать 10мкh по схеме 10-20мкh .
Материал для дросселя есть сердцевина от дневных ламп набор железа и есть феррит ,что переменить для менее падающий ВАХ?
Правильно ли сделал расчет? на выходе нужен ток 160*2 и напруга 24-28вольт (крутилка для грузовика и потом уж сварка ) :bye:
Изменено пользователем gmotors
Заранее спасибо.
Поджиг как и в мосту, хуже чем в простом косом, но при нормальном дроселе нормальный.ВАХ спарки жесче, прет как танк.
См. внимательно схему.
Добрый день,
хотел у спецов по "сварко-строению" поинтересоваться относительно регенеративного снаббера для IGBT ключей например как реализовано у Липина http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_mmakosoynew.html насколько такой подход эффективнее и надежнее по сравнению с классическими RCD снабберами? Может кто уже реализовывал в своих аппаратах ... поделитесь опытом!
Заранее благодарен!
Советую вашу хотелку сделать на простом тяжелом тр-торе + мостик.
Понятно всё ж прога дает моточные 16/5 так мотнуть?
при двух косых подключенных по вашей схема на китайских Е70 в каждом Какой дроссель при частоте 44к 10-15-20 мкh?
и главное варилка справится с проволокой 1мм и 1,2мм или только 08мм
на маленьком блоке питания от компа "полу-мост"(выкинул испытывал как работает на штатную 494ю )подключил управу сообразил шунт 1/10
и вот управляемый блок питания 11-19 вольт при токе 2-20ампер
заглянул в закрома остатков постройки резонансных мост ов и придумал себе
два косых далеко не" монстров " приатачить к управе
из опыта с мостами полными есть опасение за IGBT при деревянном дросселе управа выдаст полное открытие уж очень при этом не хочется услышать до боли знакомые звуки от всяких там" композиторов ".
В режиме ММА не словлю ли я с такими моточными выходное более 100 вольт? ибо страшно и боязно , а главное ненужно.
Олег вы пишите сто ВАX спарки как танк это при кольцах 55х и указанном дроселе я пологаю что частота каждого 50кГц
Да еще у спарки обратные диоды на вторичке аналогично ставить по два 150ЕБУ04 или можно по одному как в мостах ?
Cмотрите мою схему спарки, там есть тр-торы и указаны моточные и потом спросите себя мотать 16/5 или как?Если конечно Ктр. вам о чем-то говорит. Так-же там указана и частота.
Изменено пользователем oleg1ma
Сложно воспринимать все Ё .
ясно кто такой этот таинственный КТР это наш канал по которому вещает наш Президент нашей нЕзависимой республике :new_russian: .Конечно если не собирать мосты с разными управами сам путаюсь кто он такой КТР
по частоте тоже ясно 470пик на 30000ом :bye: как в прочем как в большинстве
43/8 жуть какая то 5,375 не маловато напряжение у Вас на выходе про жескоть как танк прет из прошлых писаний Вами мнение разделилось на два лагеря :yes:
первый нужно верить опыту ,второй наотрез опять опыту из прочитаного на электриках про спарку и их мягкость
Мне нужен не тяжелый аппарат для сварки и как мощный источник тока с напряжением 14/27вольт сеть позволяет
будет юзатся не в гаражах с хлипкой проводкой :buba:
сейчас собираю второй косой буду их дружить (на маленьких обкатал ток больше напруга стабильней )
есть одно но обмотка все будет залита эпоксидной тротоновской перематывать можно но только лицем все делаю первичка 0,25 вторичка 0,63 у нас и так жарко :mamba:
немного перазвел управу убрал один замеченный БАГ при маргушке ,что часто у нас при испытаниях и бахах в соседнем цеху
А именно остатки на литах в управе питают 494ю ,а проц еще не завелся :thank_you2: поставил полевичек П
платка моста испытала на себе много различных управ
Управа для стаб напруги.lay6
мост рабочий.lay6
вот собственно пока картинки смог донести с цеха.
Напряжение по мультику и по осциллографу КТР 3 напруга на литах и их помощничков на пленке 311-299 вольт
дроссель сложная задача много отбирает амперов
только сейчас пока печатаю пришла мысль выкинуть дроссель первый большой получился 8 почти кольцо но с с большим зазором жедлезо
второй на железе но 20мкh железо с дневной лампы
Есть проблема блок питания при нагрузке подкидывает шумов и оптопары с усилителем соответственно все ухудшают,буду думать.
Кто что посоветует выкинуть вовсе дросселя как в мостах или для мягкости все же и сварка ж тоже оставить но сколько?
Но нижних фото был самопальный шунт врунишка да и подружить нормально заводской не выходит но пока шумит БП для дров менять что то рановато.
Не ругайте за частота задающие емкость баловался с частотой под дросселя невышло :bye:
чего то намутил с фотками по ослику размах 108 вольт
Всем привет, ребят делаю малыш Олега и хочу драйверные обмотки в БП на 25вольт отделить экраном из фольги на Е20, может кто пробовал влезет экран ? или не стоит заморачиваться?
Изменено пользователем maks067
уважаемые Гуру. А подскажите можно ли в дешовом липинском применить силовой трансформатор и дроссель как в простом липинском? Т.е. на кольце R63
Применить можно все-что угодно, даже совковые Ш20х28 и сердечники от счтрочников , после расчета витков под нужную частоту
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Силовой трансформатор феррит кольцо 55.5/32.6/18 первичка 37 витков диаметр 2мм вторичка 13 витков сечением 12мм индуктивность 820МкГн частота 42.7кГц. холостой ход 73 вольта.Греются силовые транзисторы.Мои дальнейшие действия ?
gmotors дроссель не для мягкости сварочного процесса применяется в такой схеме, а для возврата запасённой энергии на выход сварочного инвертора.
? дану
к чему такое сообщение ,а я все думаю зачем к своим мостам (3825 3846) цеплял дросель ,а теперь к косым
хочется спросить Чего хотел добиться своим выбросом ? смотрю спец - так по теме и вопросу
По существу есть вопрос ответа нет есть выбросы . Очень жду попкорн есть! "Горят Транзистора."
Спасибо за напоминание правил
Добрый день. Подскажите вот такое ферритовое кольцо подойдет для силового тр. ФЕРРИТ КОЛЬЦО 56*30*20 (РС40) и сколько ампер можно с него снять. Спасибо.
Я уже понял что накосячил в расчетах так как первичка в один слой не влезет.Буду мотать на 50 кГц. Спасибо.
Изменено пользователем schwed
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
