Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Нет, рабочая часть начинается от конца шайбы, обычно наруж. Ф16мм , то-есть от отверстия отступаем 4мм и пошла рабочая часть шунта до места пайки на плате.Кольца просто склейте секундой для удобства, а так без разницы.
впаял переменный резистор вместо 750 ом (выставил 750 ом) первый рисунок.
10 нога на TL494 второй рисунок (земля на 3,4 нога HCPL3120 ) второй рисунок
на выходе стабилитронов первое и второе плечо.
далее заглушил шим (480 ом).
при замкнутом термореле управа начинает перезагружаться.
Как получить нормальные осциллограммы?
Подайте на плату от отдельного питателя 12в и проверьте управу, перезагружается или нет.Если все нормально , то  ковыряйте свой  БП дежурный.
Олег у Вас случайно нет исходников прошивки, не могу найти индикатор с общим анодом, есть только с общим катодом.Или может есть прошивка для индикаторов с общим катодом.
Я вам  уже отписал-смотрите нижнюю часть лайки-там имеются странички, кликните на них и откроются новые лайки. Что-все действительно так запущено?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Здравствуйте!!!
Первое испытание очередного "Липина" потерпело неудачу. Вылетели все четыре китайских транзистора IRGP50B60PD1 заказанные на Али экспресс.
При испытании на шунте (150А 75мВ) , при 20 амперах все отл. ничего не грелось. Далее поднял ток до 100 А , радиаторы ключей нагрелись до 50 градусов, сразу начал сомневаться в транзисторах. В первом сварочном всего два транзистора и так не греется радиатор. Кратковременно добавил до 200 А ,температура ползла выше 60 градусов. Скинул до 20 А радиаторы под обдувом стали остывать до 30 -35 градусов. Подкинул я еще раз 200 А  через 10 секунд щелчок и выбило автомат 25 А ... ВСЕ!!! выпаиваю ключики, все пробиты но, корпуса все целые . Сгорело сопротивление 57 Ом 10W в питании.
Изменено пользователем 444vitali
Остался один новый из этой партии. Емкость затвор-коллектор= 6017 рF,  Vloss=1,9%
Затвор- эмиттер=5623 рF,  Vloss=2,1%
Измерял китайским приборчиком.
У меня больше , это минус или плюс для ключей?
Перегрев все таки из за транзисторов? Или что-то  еще копать.
У нас один ключ 480 руб.
Это минус для драйвера, по шиту он расчитан для работы c нагрузкой 10n,
6 минут назад, 444vitali сказал:
Нужно было об этом подумать, когда заказывал управу, было-бы намного дешевле и не стреляло.
Изменено пользователем oleg1ma
Виноват конечно сам, экономить не получается пока.
 Управу еще не проверял. судя по вашим ответам драйвера и стабилитроны на замену.
Даже не знаю где взять хорошие ключики.Скиньте мне ваш вариант.
