Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Намотал трансформатор виставил индуктивность.Подключаю релле и снова щелканье релле и мигание табло.Может причина не в трансформаторе?
Если вместо реле, подключить сопротивление 470-620 Ом 1Вт - тоже отключается питатель?Какие выпрямительные диоды стоят на питание 25в?
Изменено пользователем oleg1ma
1N4007 это низкочастотные диоды, применять здесь нельзя,  нужно ставить быстрые, UF4007,  HER108, паралельно катушки реле тоже 1N4007??
Диоды поменял.Трансформатор намотал на ЕЕ25.Заменил 264 на 268.Итог с нагрузкой управа+реле 12,5в на драйвера питание 26,7в и 27в.Включил 10 минут все нормально. Вопрос: СТ сделал пропил мотать 33/12? и есть транзисторы G50H603 можна ли их ставить?
Здравствуйте форумчане. oleg1ma,я развёл вашу плату под свои детали,просьба проверить,всё ли правильно,будет ли работать с такой разводкой,хватит ли запаса деталей для 200 ампер и радиатора от fubag 160 150мм/100мм/40мм, пилиный, половина на 4ключа,вторая половина на диоды?
влад.lay6
подскажите пожалуйста,имеет ли право на жизнь такой СТ? Сердечник 63/38/25 pc40 раскололся на четыре части,я его склеил и мотнул 33/11,вот индуктивность первички :
Изменено пользователем млт 20
Пробуйте нагрев тр-тора, на ХХ  при частоте 40кГц ток намагничивания вашего тр-тора будет велик, порядка 6 Ампер.
