bil-1973 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Решил намотать другой трансформатор.Марка РС40ЕI22/19/6Z подскажите пожалуста количество витков 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Мотай как в схеме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bil-1973 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 А индуктивность какую выставлять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 2 минуты назад, bil-1973 сказал: индуктивность какую выставлять? если витки как в схеме значит и индуктивность как в схеме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bil-1973 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Намотал трансформатор виставил индуктивность.Подключаю релле и снова щелканье релле и мигание табло.Может причина не в трансформаторе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Какое сопротивление катушки вашего реле? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bil-1973 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 657 Ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 (изменено) Если вместо реле, подключить сопротивление 470-620 Ом 1Вт - тоже отключается питатель?Какие выпрямительные диоды стоят на питание 25в? Изменено 28 января, 2017 пользователем oleg1ma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bil-1973 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Вместо реле подключил сопротивление 620 Ом 1Вт - тоже отключается питатель. Выпрямительные диоды стоят IN4007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 (изменено) 1N4007 это низкочастотные диоды, применять здесь нельзя, нужно ставить быстрые, UF4007, HER108, паралельно катушки реле тоже 1N4007?? Изменено 28 января, 2017 пользователем oleg1ma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bil-1973 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Вот недогледел.Паралельно катушки реле 1N4007.Буду менять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 1 час назад, oleg1ma сказал: паралельно катушки реле тоже 1N4007?? так на схеме стоит именно 1N4007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 @oleg1ma подскажите есть полоса нерж. толщина 1мм ширина 17.5мм какую длину нужно отрезать для шунта? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 На пару мм короче. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalinvd1 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Сколько витки, нужно для первичной и вторичной обмотки трансворматора Е65 для 45,5kHz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bil-1973 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Диоды поменял.Трансформатор намотал на ЕЕ25.Заменил 264 на 268.Итог с нагрузкой управа+реле 12,5в на драйвера питание 26,7в и 27в.Включил 10 минут все нормально. Вопрос: СТ сделал пропил мотать 33/12? и есть транзисторы G50H603 можна ли их ставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Если частота 40кГц мотать 33/11, тр-торы подойдут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bil-1973 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Намотал первичку частота первички 8,21mH.Можна вскрывать лаком? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Индуктивность, не частота, вскрывайте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalinvd1 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 подскажите пожалуста количество витков трансформ. Е65,генератор настроил на 45,5kHz. 18/6 или 15/5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
млт 20 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Здравствуйте форумчане. oleg1ma,я развёл вашу плату под свои детали,просьба проверить,всё ли правильно,будет ли работать с такой разводкой,хватит ли запаса деталей для 200 ампер и радиатора от fubag 160 150мм/100мм/40мм, пилиный, половина на 4ключа,вторая половина на диоды? влад.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 25 минут назад, kalinvd1 сказал: подскажите 18/6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalinvd1 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 В 1/31/2017 в 12:24, oleg1ma сказал: 18/6 спасиба 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
млт 20 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) подскажите пожалуйста,имеет ли право на жизнь такой СТ? Сердечник 63/38/25 pc40 раскололся на четыре части,я его склеил и мотнул 33/11,вот индуктивность первички : Изменено 3 февраля, 2017 пользователем млт 20 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) Пробуйте нагрев тр-тора, на ХХ при частоте 40кГц ток намагничивания вашего тр-тора будет велик, порядка 6 Ампер. Изменено 3 февраля, 2017 пользователем oleg1ma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
