Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
Да? Нравятся цацки? тогда вам в соседнюю ветку-управу от Скифа делать. И в ММА варит отлично и МИГ есть и ТИГ есть и температуру радиаторов показывает :)
А есчё есть разные пульс-режимы, работа заклепками, сон, антистик, искорка и т.д.
Изменено пользователем OlegOleg
По моим наблюдениям-такие сварщики имеют стойкое отвращение к электронике и такие форумы как этот не посещают и сварочники не ваяют.
20 минут назад, wigga сказал:
ну там еще антистик горячий старт форсаж и спящий режим))) вольтметр))
Для ММА вольтметр лишний. Если прикрутить МИГ/ТИГ-то там регулировка и вольтметр будут как раз в тему
Воообще то управа должна получиться универсальной-под любой косой мост. Тогда стоит озаботиться и другими режимами сварки
К стати и на Липинском делали МИГ
polyavtomat.spl7
Poluavtomat new.lay6
11 минут назад, OlegOleg сказал:
этот проект есть тут я только переделал скетч выкинул кучу лишнего что тормозило программу выкинул кнопки в место них энкодер добавил вольтметр и добавил в меню настройки для антизалипа форсажа и горячего старта раньше это надо было каждый раз править в прошивке и каждый раз шить , в общем от родного скетча мало что осталось , может миг потом добавлю))) а тиг у меня и так есть AC/DC
Изменено пользователем wigga
33 минуты назад, OlegOleg сказал:
думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
22 часа назад, benus сказал:
Да может ещё управление по вай-фаю из любой точкимира? И что бы стихи читал и готовить умел
ну если надо буде и так смогу))) а вы сможете?))) а пульт на самом деле удобная штука и есть на заводских аппаратах
Ребята, а есть разница к какому транзистору вести провода от оптодрайверов? Просто криво разведена плата и нужно тянуть провода длиннее. По идее нет же разницы?
Спойлер
чую не наигрался мастер с проводами. опять тягомотиной будет болеть. бедные кетайские жибитяи отять будут приговорены с позорной кремации:rake:
слабоумие и отвага
Зачем же пугать человека? Он же правильно мыслит. Вопрос чтобы правильно все сделал. Гальванику...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
17 часов назад, benus сказал:
Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
Вы наверное не поняли мой вопрос. Есть ли разница от какого драйвера вести провода к транзистору? Схема то у них одинаковая, синал у них один и тот же. Значит и провода можно вести к любому ключу?
Изменено пользователем benus
Сигнал-одинаковый, а питание разное
Подтяжка на драйвера идет идет от разных обмоток дежурки
Делаете витаю пару (скручиваете два провода вместе) и ведете куда нужно. До 10см работает нормально. И всегда парные провода скручивайте-помех меньше ловить будут
не поняли
поняли... пришли в ужость:mamba:... срочно телерграфируем:help:
Спойлер
между выходом драйвера и транзистором не может быть никаких проводофф:rtfm:а ну ка, зайди ка! зайдика на на алегровский сайтик и скачайка апноут по применению ихних поделий 3120 или j312:Dи пичаль оступит, и тоска пройдёт)))
слабоумие и отвага
