Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Если это конденсатор между +-310В - то я использую такие ,  не подводили ни разу.
А вот фото с такими конденсаторами с аппарата Юрия с Атмега8
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=f86c957c4849345210e7259a4efddf3c&showtopic=25898
У этих конденсаторов главное не емкость, а сопротивление. Потому важно чтобы ноги были толстые и не железные помимо свойств самих кондеров, худшие из которых показывают свои кишки. Фактически конденсатор замыкает ключи на частоте. Смотреть даташники на предмет минимального ESR.
ПыСы Допустимо баянирование для увеличения пропускаемого тока и уменьшения сопротивления. Для тех же целей, спасать от высокой частоты низкочастотные изделия, вешают прям на ноги электролитов. Можно видеть в изделиях стоят хорошие конденсаторы на 0,47 мкФ или плохие, но на 2,2.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
 У меня 2 пленки cbb81  паралельно по 0.47мкф. Но сейчас решил проверить их и транзистортестер говорит 6.1 ом ESR. Это не много? При работе они не нагревались вообще
Они все внешне одинаковые. Возможно та была бракованной потому что такое было с 3 из 5 микросхем. Нужно покупать активные компоненты только в проверенных магазинах, а я спешил и взял какой то мусор
Вот фото, но скорее всего это паленка 900712747_WhatsApp2024-04-0512_20.21_d9c4b882.jpg.1758ce8cfa5e19faad6ceb7779fce52d.jpg
Многоре зависит от сердечника. Что применили?
6 часов назад, NeoN_55 сказал:
У меня другая.
Делал на именно таких много бп. все работали
Соберите простенькую нагрузку и проверьте как ваш бп держит нагрузки
ты еще второй кулер ей подключи, шоб ейная жисть мёдом не казалася:D
...ампера на два ага...
слабоумие и отвага
