Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Мдя. Процессором тут и не пахнет. А я был уверен-что вы с первой странички схемку повторяете.
А тут даже и не дешовый липинский .
дешевый сверкальник.spl7
Тогда пробуйте сами разобраться-что там творитсо
Спасибо за советы! Приедут детали и буду дежурку переделывать. Даже если это не она то хуже точно не будет рас все рекомендуют по PI эксперту считать
Изменено пользователем benus
3 часа назад, OlegOleg сказал:
Красиво!
а по мне не очень , пайка так себе видно что флюса мало было ))) а по поводу сигнала при включении я брал размыкал датчик температуры впаивал переменный резистор 1k на место r10 и настраивал до полного пропадания сигнала но у меня была плата управления на pic сейчас почти переделал под ардуино , хочу прошивку переделать)))
ребята а может быть так что емкости в снабберах для ключей не хватает? У меня 3n3. По идее на частотах 50кГц должно хватать но на всякий случай спрошу
Запитал дежурку с отдельного мостика +  6.8мкф, на плате у дежурки 22мкф. Силовой мост через лампу 200вт.Влючение - не успевает ни одна лампа вспыхнуть ( вместо сопротивления плавного заряда стоит лампа) - срабатывает автомат 16а ( стоит вместопредохранителя)- нижний транзистор весь в коротыше.
По логике включение должно пройти без последствий.Но факт есть факт.
benus, а у вас первый пробой транзисторов был с включением питания вроде по схеме? А все равно улетели?
Изменено пользователем karpyxa
33 минуты назад, karpyxa сказал:
Вот интересные вы люди. И закон Ома знаете прекрасно, и протекающие процессы понимаете-а такую ахинею творите.
Сопротивление плавного заряда-для чего нужно? Ограничивает ток заряда конденсаторов своим сопротивлением. Сколько там у вас по схеме-50-75 Ом? А сколько Ом имеет нить лампы в холодном состоянии? Если не знаете-измеряйте мультиметром.
 Serg247, вчера и сегодня все включалось и выключалось не один десяток раз. Решил попробовать для интереса что произойдет если запитать все как у   benus( для чего он изменил схему не знаю). Результат на лицо. А мой интерес прост -что не доглядел  benus по какой причине дохнут у него транзисторы? Не получится ли у меня такая же ситуация когда придут нормальные транзисторы.
karpyxa, это вы симулировали мою ситуацию? А вообще у вас как все подключено? Икоты дежурки не было?
Цитата
31 минуту назад, karpyxa сказал:
Уже точно не помню но по моему ситуация была та же что и сейчас. Зарядил конденсаторы, включил управу и бах. В теории резистор плавного пуска бахнул бы сразу и автомат в доме бы тоже сразу сработал до включения ПУ если бы аппарат умер при выключении. Я думаю произошло так: Поскольку ПУ и сам аппарат работают от разных мостиков и реле у меня срабатывало без задержки, я сначала включал аппарат в сеть что бы через резистор подзарядились конденсаторы, и после 5 секунд включил ПУ. ПУ дала импульсы на ключи до того как сработало реле, Почему то транзисторы умерли и образовалось КЗ, резистор плавного пуска сгорел
Точно  также по схемам Олега 1ма с небольшими изменениями. Управа без процика, дежурка на TNY 280, раскачка на оптодрайверах.
Схем о Олега было несколько-я их вчера выложил. А небольшие изменения могут иметь большие последствия.
2 часа назад, benus сказал:
Может  быть. Емкости и в дрова могли превратиться. А 3n3 должны работать. А про резисторы в снаберах почему не спросили? Может они уже сто лет как в обрыве
4 минуты назад, OlegOleg сказал:
Пардон, пока никаких последствий не видел , только то что транзисторы мои не выдерживают ток 17 ампер на одного. и дружно четверка издыхает при токе на выходе 100ампер.
и дружно четверке издыхает при токе на выходе 100ампер.
Вы вначале хотели сделать аппарат на 150А. Два транзистора 40n60 С таким током хорошо справляются.  Зачем жечь лишние? 4 транзистора-это уже на ток 200А можно замахнуться
10 минут назад, benus сказал:
вот все лайки
Тогда разберитесь с работой этой схемы.
Ну, про 40n60 я упомянул как самые распространенные. А так подойдут любые IGBT на ток 40-60А и напряжение выше 600В
https://aliexpress.ru/popular/igbt-600v-40a.html
https://www.compel.ru/item-pdf/f7eea1c976042bf762e3ac3f0594db24/pn/infin~ikw20n60tfksa1.pdf
А вот таких можно по два ставить впаралель
21 минуту назад, karpyxa сказал:
Подключайте свою четверку так через резисторы 2,2 Ом в затворах
AVT 200 с субмодулем на процике 01.spl7
Вот этот аппарат AVT от Толяна на 200А. Очень хороший аппарат. Как освоите Липина-можно и на Толяна замахнуться :)
Изменено пользователем OlegOleg
Ну а чтоб не думали  что все кругом фейки-пару фоток   АВТ Толяна на процике. Ждет крышки  и ответа клиента с оплатой.
Колечко СF138-T6325 Вполне тянет 200А
Делал на этом конструктиве 5 штук полуавтоматов-привозили на профилактику , по полкило пыли металлической  выдувал, Дежурка было выгоралала -но транзисторы всегда были целые. Хороший аппарат
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=a0f91604d9cd2eeb3043aa573879a030&showtopic=24604
А по мне так АVT от Толяна значительно лучше и надёжней. У него датчик тока стоит в цепи ключей и не имеет задержки, так и ШИМ очень шустрая. Толян в описании по настройке говорил так: собранный и проверенный по отдельности аппарат подключить к трансу с выходным напряжением около 100 вольт и мощностью 60-100 ватт, выставить задатчик тока на минимум и замкнуть выход прямо на шунт!!! Аппарат должен чётко отработать это КЗ.
Ни у кого я не видел такого стресс теста!! И думаю что не все поделки смогут его выдержать. Очень хороший и надёжный аппарат!
1 час назад, МПВ сказал:
Стандартный тест после любого ремонта.И 24 вольта хватит.  А у Липина фишка в том что ток он будет стараться поддерживать на выходе изо всех сил при любых снижениях напряжения пока не отключится дежурка. Так что не равнозначное сравнение.
4 минуты назад, karpyxa сказал:
Сдохнет он без защиты ключей! Или ключи ставить с запасом.
5 минут назад, karpyxa сказал:
Внимательно прочтите пост! АВТ от Толяна весь запитан от 100 вольт в том числе и его дежурка! А КЗ делается прямо на выходных клемма аппарата! Попробуйте провести такой-же тест со своим сварочников.
Кстати, обратите внимание, в его аппарате нет схемы задержки включения реле, всё происходит и без неё.
