Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Олег ,сегодня пытался измерить индуктивность.измерял двумя приборами получил 1.02 и 1.16 миллигенри.Размер сердечника79х46 наружный 41х18 внутренний ,толщина28.Калькулятор п-образные для твс,т.е круглый сердечник у меня же прямоугольный (14х28) как считать не знаю,видимо нужно пересчитывать прямоугольник в диаметр а в лишние окна ставить нули?Для эксперимента взял твс -90лц5 и имерил ,получил 1.14мгн по калькулятору-1917.882 на твс написано 3000нмс.Видно я что то не так делаю.Еще измерил самый малый трансформатор (по гобаритам как эпокс 65) получилось 1822.552.Где я ошибся?
Изменено пользователем зеленый 97
дублирование снимка
По Е65 измерения в норме
По п-образному смотрите свои параметры  ТУТ
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
КТ117 спасибо .Так может и мотать на 65-ом ?Мой фотошоп на 175стр.
дополнение
Мотайте. Частоту поднять придется до 50кГц.
Что я могу сказать? Тут надо крепко подумать :D
Если непонятно-два комплекта 65, сечение среднего керна 11кв.мм, частота, заполнение , витки-первичка 9, вторичка 3. С таким трансом 200А можно делать
это если феррит импортный-для совкового по другому будет
4 минуты назад, KT117 сказал:
КТ117 спасибо.Это вам думать с вашими познаниями в электронике не так сложно .мне же придется почитать тех.литературу ,что и сделаю в ближайшее время.Скоро лето ,читать придется быстрей,я большей частью практик а здесь нужна и теория,как то так.
Теория и практика будут дополнять друг друга по мере сборки инвертора.. Ничего страшного
Посмотрите первую страничку ТУТ
Много полезной информации собрано в одном месте
КТ117 спасибо за помощь , главное выбрать не только нужное но и верное направление движения для достижения своих стремлений.Спасибо что вы подсказываете таким новичкам как я как сделать, из чего,и т.д.
38 минут назад, млт 20 сказал:
усиливать дорожки на плате,а её ведёт так,хоть об угол стола назад выгибай)
та же хрень всю плату повело:unknw:
8 минут назад, Serega30 сказал:
прикручиваем плату на углах шурупами к доске.
спасибо за дельный совет,только я с дуру почти все детали впаял)
25 минут назад, млт 20 сказал:
пробовал 646растворитель от него припой темнеет,а у вас на фото аж сверкает)
Вот как раз ним и мою, может у вас какой-то левый растворитель попался или олово.
12 минуты назад, Serega30 сказал:
а надписи
все остаются на месте даже на китайских поделках проверено не раз
@oleg1ma подскажите на что повлияет понижение индуктивности выходного дросселя скажем с 30 мкГн до 15 мкГн ?
