Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
14 минуты назад, oleg1ma сказал:
Не зная ваших возможностей, могу посоветовать купить нужный вам аппарат в магазине.
На этом форуме люди без начальных знаний электроники не сидят. А вопросы задают, что бы проконсультироваться у более опытных форумчан и научится на чужом опыте и сделать меньше ошибок у себя.
Классно ,жена смотрит и балдеет от ручки говорит можно носить как сумочку :D
А вот мой зверь вернувшися на ремонт ключи ушли в рай по причине завышение частоты смд подвела та что емкость 470р
Как то так. Без ручек настольный
где брали его . я на али выписал подобные с током от 0,5а до 0,7а  так ни один данный ток не выдал все в половину меньше открыл спор деньги вернул частично. так сделайте отдельный питатель для него на балластных кондерах
Изменено пользователем вован
да в магазинах таких нет больше и даже удивляются зачем вам такое типа гудит ток жрет:P,
Я их ковыряю с системников  с процами АМД с белых машин.
главное на шарикоподшибниках:rolleyes:
Изменено пользователем gmotors
Тумблер только расципляет управу от главных емкостей
36 минут назад, gmotors сказал:
Таскаете видимо прямо за шнурок сетевой??
Сделайте хотя бы ремешок, типа так вот..
Скрытый текст
 gmotors,что за сердечник у вас в дросселе такой круглый?
5 часов назад, вован сказал:
наконец то доделал до конца
ручька взрослая),можно кабеля на неё наматывать
4 часа назад, Сергей_74 сказал:
красивый аппарат,а что за три светодиода?
10 минут назад, млт 20 сказал:
для этого и делал
млт 20   да ничего необычного , берем пластины рубленные в моем случае шириной 26мм и длинной 90мм и выкладываем в полумесяцы отпиленных от трубки диаметром внутренним теже 26мм и вот одна половина уже готова с нужным радусом  зажимаем всё струбцинками небольшими и вторую половину стачиваем на наждаке прикладывая как лекало Ивсё  в руках имеем круглого сечения сердечник обматываю скочем и на него наматываю шинку .
картинка+
смотрю по трансформатору вопросов нет :P, а зря в нем заложенно 140ампер на плотность тока 5а на 1мм в квадрате! И есть место для прокачки потока куллером за радиаторами + вместо реле стоит семистор .
Да тут вопрос ,незамечал ранее Почему возрастает напряжение на обмотках питания драйверов
при снижении входящего напряжения в сети и наоборот при питании 235 вольт снижается до опасного .
И не стесняйтесь ставить последовательно резистор питанию куллера по шине12 вольт,улучшает их взаимопонимание 10-30ом .
26 минут назад, gmotors сказал:
это Е65?получается коса у вас на 28мм/2 ? У меня малыш на Е55-ом трудится влезло дуда 12,2мм/2 вторички и 3,5мм/2 первички
gmotors,я вижу вы с наждаком дружите) шунту тоже досталось,под 75мв подгоняли?
Либо зубило либо наждак но в этом случае была болгарка в тисах зажата была подгонял надфелем под нагруженным током 10ампер с использование схемы Эрики.
Сечение немного больше чем расчетное медь не греется трансформатор холодный .65й почти .
6 часов назад, gmotors сказал:
ключи сходят на IKW50  характеристика прям похожа ,а фото есть для сравнения?
вот фото и у них нет встроенного диода
