Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Я смотрел то что нашел в интернете-и да это проницаемость. А вы должны знать-что за феррит у вас
И тогда может быть найдем камень преткновения, собаку раздора, причину что у вас не так как у всех
Изменено пользователем OlegOleg
Красота. И что тогда за проблемы со сварочником? Все данные есть-пора и варить :)
А в Forward Старичка не пробовали просчитать параметры СТ для вашего случая?
По моим калькуляторам при такой индуктивности ток намагничивани будет за 5А
Это на вашей частоте 68кгц
Вопросов больше нет-дальше вам думать
https://imageup.ru/img43/4746333/2024-02-23_191754.png
Программа Старичка по вашей индуктивности выдала  тоже 5А
8 минут назад, karpyxa сказал:
Ну как то он работал
Будет работать.
Я на совковом феррите Е65 делал -работают. Народ на ферритах от строчников делал-работают. От отклоняющих систем чашки пользовали-работают.
Нет предела терпению Фарадея :)
Уважаемые подскажите- я не могу определиться. Умощняю алюминиевый радиатор медной пластиной. пластину почти притер. Попалась фото где у товарища видны облуженные у медной пластины торцы. Вопрос - притертую поверхность облужать?Токосъем будет с меди.
51 минуту назад, karpyxa сказал:
Может теплосъем? И да надо лудить, алюминий с медью напрямую лучше не соеденять.
24 минуты назад, karpyxa сказал:
лудят.Спасибо
погоди благодарить. возьми интеловский теплосток биметалический или термалтейк какой и попробуй найти где там  чего лудят:D
слабоумие и отвага
5 часов назад, karpyxa сказал:
На всякий случай
да. ну ты красавчег:Dсегодня тоже домой приду, сниму башку с проца и паяловом киловатным намажу слой олова. а то переживаю уже а вдруг корозия метала на на крышу проца перекинетса обязательно...
слабоумие и отвага
34 минуты назад, ummagumma сказал:
Покажешь?
А вообще чё снимать то, залей просто ведром расплавленного припоять, ах да флюс должен быть АКТИВНЫЙ. :P
ummagumma, иду на шаг в переди вас.Все уже снято , притерто, прикручено.Самому не понравилась поверхность, тем более слой сметаны предохранит  бутерброд.
Всем привет! Подскажите пожалуйста какой зазор выставлять в проге для силового трансформатора (Forward от Старичка)? Изначально ставил 0.1мм но вижу что при изменении этого параметра количество витков сильно меняется. Есть какие-то критерии?
benus,как я понимаю суть-от зазора зависит индуктивность первички, от индуктивности первички зависит ток намагничивания. Почитав данный форум понял желательно этот ток держать ниже 4ампер, тк будет излишний нагрев транса и транзисторов.А слишком малый ток намагничивания не позволит трансу отдать максимум на что он способен.Сейчас подтянутся спецы меня обхают и вам станет понятно что к чему.
Изменено пользователем karpyxa
Вообщем, ток намагничивания гуляет только в первичной части аппарата и ни как не передаётся в нагрузку, из этого следует что он не производит ни какой полезной работы на выходе аппарата, соответственно его нужно стараться уменьшить, но без фанатизма, от него невозможно избавиться совсем. Величина 0,5÷1,5 ампера нормально, выше не страшно, но и бесполезно. Если 4 и более ампер, то можно считать что вредно.
