Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
я не приводил никаких расчётов. программы старичка я не пользую. это ходунки для персонажей с ограничеными ментальными возможностями. я пока в состоянии простейшии арифметические операции типа "2+2=4" выполнить самостоятельно и при помощи китайского калькулятра. инвертор с таким трансформатором будет приблизительно одинаково работать что на 60кГц, что на 70 и даже на 75 мои ключи позволяют. что там как у других мну мало колышет...
слабоумие и отвага
17 часов назад, OlegOleg сказал:
Пишите в личку-дам советы по применению  в ПА№3 с управой скифа :)
Здравствуйте,а что это за ПА№3? можно на него схему посмотреть?
В небольших пределах не нужно, работать будет. А зачем вам поднимать частоту? Сигнал нормальный,-можно еще ниже опустить,запас есть большой, выше писались.
Что бы не мучить сомнения гляньте на другие схемы сварочников по топологии косой мост разных авторов и на разные частоты. От народного бармалея до Кольта.
Когда ключи были слабы и работали хорошо  на частотах до 40кгц-все строили схемы на эти частоты. Сейчас ключи могут работать и на 75кгц-тут уже другие требования.
То же отношение и к проводу. Вначале все боялись скин-эфекта и мотали Ст литцендратами, косичками, шинным жгутиком. Потом постепенно перешли на монолит и теперь редко где в промышленном китайце встретишь ст мотанный не монолитом или шинкой а скруткой литцендратом. :)
22 минуты назад, OlegOleg сказал:
все понял просто вот что у меня на другой частоте получилось, но очень начинают греться снаберные резисторы
4 минуты назад, OlegOleg сказал:
Хотите на 50кгц? Смотрите схему Юрия на атмега8, выше давал
я прошу вашего совета ))) полностью вам доверяю , опыта в сваркостроения нет
Здравствуйте собрал ширина по схеме дешёвого с тгр правильная ли осциллограмма с вторички тгр и на стоке раскачивающего тгр полевика
1 Фото вторичка щуп на начало обмотки
2стокIMG_20240222_231901_899.thumb.jpg.7261bc31ae90a9d51f5852d3c2764186.jpgIMG_20240222_231546_165.thumb.jpg.cdff3f806ab6485a62dfa292f8e848ef.jpg
35 минут назад, Radiolub497 сказал:
Знакипрепинанияестьнеткакнанихпосмотреть!?
Перечитал сам не понял свою писанину,на скорую руку написал
Суть то в чем,почему такой резкий загиб на этапе размагничивания,подскажите как правильно рассчитать тгр на косой мост,в схеме был указан e25 но за неимением поставил ei28,пробовал считать в программе старичка в приложении форвард ,она выдала 12 витков при частоте 39 кгц
ТГР, также как и силовой трансформатор в косо считается просто. Вам должно быть интересно напряжение питания ТГР, также вы должны знать длительность импульса с выхода ШИМ. Нужно измерить или посмотреть в даташит сечение среднего керна сердечника ТГР, также для расчёта нужно знать индукцию насыщения вашего сердечника. Чтобы не ошибиться с индукцией насыщения именно для ТГР, берите 0,23Т. Теперь берём все эти данные и ставим их в формулу :
W-это ваши витки первички ТГР.
U-это напряжение питания на ТГР.
t - это длительность импульса с выхода ШИМ в микросекундах.
S-сечение среднего керна вашего сердечника.
В-это индукция насыщения, выше я указал что для ТГР берём её 0,23Т
Вот и весь расчёт ТГР.
Для снятия осциллограмм с ТГР нужно на выходе его сделать драйвер и вместо силовых ключей подключить конденсаторы, я рекомендую ёмкость по 10н вместо каждого ключа. Вот с этих кондёров и нужно смотреть осцилы.
Изменено пользователем МПВ
 МПВ, а вы просто можите сказать какие значения тока и напряжения забить в прогу старичка для прямохода для тгр, а то местные светилы тоже все отстреливались формулами? Спасибо.
Если бы я знал, не стал бы спрашивать. Для престижа перематывал на глаз.Без расчета, поглядел осцилки _ устроила . На том и закончил. А здесь делаю на оптодраверах, тк не понял как считать тгр.
40 минут назад, karpyxa сказал:
А что остается местным светилам делать? только отстреливаться.
Экстрасенсов тут давно нет и не известно что вы там напаяли, наваяли, намотали, какие у вас напряжения, какие витки, какой провод.
Вам дали формулу-подставьте данные и все получите. О пару страниц назад я давал ссылку по расчетам ТГР-почитали?
Если посмотреть схему дешового на тгр поступает 16в, вот и считаем.Сердечник должен быть без зазора, сечение 72кв.мм
Считаем для частоты 40кгц, Кзап=45%
Подставить в верхнюю формулу и смотрим ответ.
https://imageup.ru/img246/4745361/2024-02-22_191601.png
Расшифрую-N1=10  -это витки первички. Вторички мотаем на напряжение нужное на входе драйверов. Или 1:1 или больше
Ну а что вы в реальности сотворили-только вы и знаете.
Изменено пользователем OlegOleg
Я целый пост расписываю какие данные подставить и где их взять, что не понятного?
Осталось измерить длительность импульса на выходе ШИМ для полного счастья, иначе результата не будет.
В мою формулу нужно всего три штуки данных!
30 минут назад, karpyxa сказал:
Это не престиж. А престижидитаторство.
А как вы узнаете что осцилка вас устраивает?
3 часа назад, Radiolub497 сказал:
Почитайте на страничке 342  файлик пупкин -там подробно показана осцилка с тгр и описана работа
Вот еще по настройке косого
Косой_настройка.pdf
Спасибо всем кто просвятил за прямоход, впервые взялся за них именно за однотактники ,читал по ним литературу статьи,начинал с полумостов там тгр как по мне проще мотается,кстати МПВ вы расчет в Экселе ведёте?
МПВ, вот по вашей формуле-12в*6.1мкс\60мм2*0.23=5.3витка.
12в питание тгр.
частота 68кгц заполнение 0.42.
кольцо 20х10х6 -2 шт. площадь сечения 60мм2.Правильно?
5.3витка?
https://imageup.ru/img79/4745473/2024-02-22_203931.png
С математикой трудно спорить
Что по калькулятору считать.
Что тут  , что  тут
Для страховки добавьте виток-другой и смотрите осцилки
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
    • Еще измерение малых сопротивлений, и проверка диодов и стабилитронов на заданном токе. Вполне себе
    • Долго, когда не знаешь. Если знаешь, то два предложения.   Почему вдруг про полосу воспроизводимых?   Вы разработчик? Мастер? Что вы настраиваете в усилителе звуковой частоты? Как это связано с сигналом вышеозначенной формы?
    • Резистор уже является ограничитель, и не нужно от бп режим СС(как и для светодиодных лент), только расчет нужного напр. для этой цепи. Режим СС - чаще всего для безопасного подключения испытуемых или после ремонтных устройств, выставляется ток чуть больше чем потребляет само устройство, а так же для зарядки аккумуляторов стабильным током. Например аккумулятор 18650 нужно заряжать двумя режимами СС(0.5С) / СV(4.2В) - до полного спада тока на показометре,(в китайских модулях обычно откл. при достижени 100мА) 0.5С - это ток от половины емкости(А/Ч) аккумулятора.
