Регулятор Мощности Паяльника С Цифровой Индикацией
Ниже на рисунке приведена схема
на ней указанна принципиально фаза и не траль что случиться если я случайно переверну вилку в розетке что нибудь случиться или можно смело собирать ??
Ничего не будет. А вот 1 вывод микросхемы обязательно подтянуть к + 5В через диод катодом к +.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Это 1N4007 что ли? Можно.
простите еще один глупый вопрос резисторы которые обозначены в середине полоской это мощьные резисторы на вата 2-ва?? а те которые без полоски обычные на 0.125 вата?
Полоса посередине вдоль - 0,5 Вт. Без обозначений-0,125 Вт.
Не на 2 ватта, а на 0,5 ватт, а которые без полоски... можно и 0,125, если в статье иное не написано.
Только размеры.
Для спасиба кнопочка есть
а с каких пор PIC стал больше 20 ма в нагрузку отдавать? надеюсь триак с буковкой D взяли иначе может не открыться. и в место 1 мом на первой ноге лучше 4 поставить, а то диоды защитные могут сломаться :)
А где это там 30 мА в нагрузку указано? Это указан общий ток потребления. И 1 МОм для 4007 диода (он его собрался ставить) тоже в самый раз.
вот сегодня прошил вот еще чут чуть осталось допаять))
еще обьясните зачем ставить первую ногу на +5 в схеме она же идет как контрольфазы
Она идёт как контроль перехода сетевого напряжения через "0". И "притянута" к 5 вольтам,чтобы напряжение на этой ноге не превысило 5 вольт и не вышибло контроллер.
еще поставить предохранитель и под нагрузкой проверить
так только в сеть включил индикацию проверил вроде как без вопросов в низу фото немного кривоватая работа но простительно начинающий еще контролер прошивал программатором extra pic ну вроде усе :thank_you2:
еще подскажите есть мощный тиристор 2У208Г или я так предполагаю что он мощный могу я его место этого который на схеме поставить??
