Замена Блока Питании Open Box X800
Здраствуйте. у меня такая ситуациа. есть не рабочый блок питание Open Box x800. и есть рабочый блок питание от двд проигривателья AKIRA. Хочу поставить блок из Акири место блока Опен бокс. Но проблема в питаниях. ниже приведу схеми, если возможно то подскажитье как с блока питании двд AKIRA взять нужные питание (5v, 3v3, 12v, 30v ,23v). кстатьи в схеме опен бокс есть еще и 2,5в, но на его же блоке питании нету
post-58367-0-04693400-1364067345_thumb.jpg post-58367-0-04166000-1364067516_thumb.jpg
"Истинный эстет" может себе позволить установить БП ATX :), сделав при этом из -5 +24
Включи картинки и перечитай первый пост.
ЗЫ. "Истинный эстет" погугли.
Я прочитал внимательно. Есть только на АКИРУ схема. На ОПЕНБОКС - несовсем схема. Что неисправно - никто не сказал, незачем и гуглить. Схемы БП тюнеров обычно очень простые , почти как у этого АКИРЫ, даже проще. Типовые неисправности: неисправности электролитических конденсаторов ( потеря ёмкости, увеличение внутреннего сопротивления( могут быть вздуты), обрыв, замыкание), неисправности выпрямительных диодов ( пробой, обрыв ), неисправность микросхемы (пробой, обрыв ), неисправность оптрона (...), ТЛ431, возможны обрывы резисторов ( запуска, обратной связи, фиксирующей цепочки), предохранителя.
Трансформатор выходит из строя крайне редко ( я не встречал). Редко выходят из строя элементы сетевого фильтра. Плата, разъёмы - тоже достаточно надёжны.
При пробое силовой микросхемы элементы обратной связи ( оптрон, ТЛ431, резистор ОС) проверить или поменять не глядя.
"Истинному эстету" - проверить.
Изменено пользователем slava_s
