Автоматическое Включение Света В Темное Время Суток
Здравстуйте ! помогите мне собрать схему , имею некоторые навыки, но с нулья создавать схемы трудно. И так у меня девятка с низкой панелю, хочу чтобы когда открывается водительская дверь только в темное время суток автоматически включился подсветка приборов ( без подфарников ) , и это примерно на 2 минуты , потом если не заводить машину чтобы погасло все внутри салона, в схеме девятки разбираюсь до мелочей, так что от вас не требую схему точно все куда подключить , а только схему вот этой задержки до реле ( после реле сам подключу к подсветке приборов ) , и схему включение фотодатчика, и так имею в арсенале транзисторы кт315, кт361, кт814 ,диоды, резисторы и конденсаторы разных номиналов , реле автомобильные обычные, фотодатчик ( вот с ним у меня непонятность, но все же думаю это фотодиод, потому что в одну сторону эта штука пропускает ток полностю,а в другую в темноте не пропускает а в свете пропускает , помогите точно с названием ). Скажу что когда открывается дверь от включателя падается масса ( это для освешения салона, но думаю можно использовать именно этот ток от того же включателя) Буду очень благодарен , просто нарисуйте схему , номиналы приблизительно подскажите
вот простой датчик света https://encrypted-tb...NlPqa7axVpnF2rk только транзистор для усиления поставь и вместо светотодиода нагрузку
Изменено пользователем RaDiokot
МК...я снова иду к тебе...
