Бесперебойник На 4 Аа Для Велосипеда.
DAR
Всем доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, насколько сложно найти или придумать схему для устройства "Буферный аккумуляторный блок"?
Задача устройства поддерживать бесперебойный ток на выходе (зарядка мобильника через USB) при перебоях энергии на входе (кратковременные в несколько минут паузы в работе генератора - динамовтулка велосипеда)
Формат аккумуляторного блока - 4 никель-металгидридных пальчиковых (АА) батареи 1,2 В.
Плату схемы желательно уложить в размеры 30х30 мм.
Или максимум 30 х 65 мм. Тощина платы с элементами - 5-10 мм.
Загорелся идеей самоcтоятельно спаять, но разработать схему мне не по силам) В юности бывало паял конструкторы (радиоприемники и небольшие схемы из журналов). Но минуло много лет с той поры))
Прочитал название темы как "Бесперебойник на 4 А для велосипеда. Задумался.
fant ))))))
Подключи оба источника через диоды, тогда при пропадании напряжения на генераторе, будут подключаться аккумуляторы.
а скачка не будет? то есть мобильник не будет реагировать на это переключение, как на кратковременное милисекундное отключение?
по-моему тут схемка нужна чуть более сложная чем два диода...
Ну посмотри время открывания диода Шоттки например. Да и какое дело мобильнику до миллисекундного пропадания питания?
А если два диода слишком просто, то вот схема посложнее http://cxem.net/pitanie/5-252.php
там меня смутила фраза:
"Диоды необходимы для того, чтобы исключить взаимодействие основного и дополнительного источников питания между собой."
Дело в том, что мне надо было, чтобы основной и дополнительный источник питания взаимодействовали.
И я не знаю сам - какой источник основной, а какой дополнительный(
Вроде как выход должен идти с аккумуляторов, но аккумуляторы должны постоянно пополняться (буферная схема, "stand by")
то есть принципиально тут не должно ничего переключаться, скорее всего так.
Ну так бы сразу и говорил. А то клещами вытягивать приходится.
Поищи соответствующую схему http://cxem.net/pitanie/5.php
Только смотри, таким аккумуляторам перезаряд сильно вреден, так что схема будет не простой.
Я расковырял оригинальную батарею (вышла из строя через год-полтора)
там 4 NiMH Varta 2100 mAh , который работают в режиме зарядки на 60% емкости за 8 ч током бОльшим чем 210 mA
То есть акумы в любом случае расходный материал (на сезон), просто немцы сделали это в виде залитой смолой блока, который после выхода из строя выкидывается и покупается новый.
Стоят эти 4 пальчика с платой - 2500 р. с доставкой (!!!!)))
http://www.starbike....ry-461A-4152-en
[more]
В вашем случае основной источник - динамо. Велосипед, всё же, транспортное средство.
существует два подхода к данной схеме:
1) схема переключает источник питания с основного на резервный в момент перебоя основного
2) схема постоянно выдает напряжение с аккумулятора, который одновременно находится в режиме зарядки.
мне нужна вторая идеология - буфферного кэш аккумулятора
в идеале, конечно еще более сложная схема - как первая, только в момент использования основного источника (динамо) идёт зарядка батареи.
я уже сам начинаю путаться ))
Кстати, какие параметры напряжения и тока у втулки.
http://www.nabendyna...klassik_en.html
напряжение там я читал что возрастает до 40 В если разогнаться до 40кмч, ток переменный,
в описании пишут что преобразованный в 6 В выдает 3 W
на выпрямителе E-werk который включен после динамовтулки у меня такие параметры можно регулировать
диапазон выставляемых напряжений - 2,8 V - 12,6 V, шаг 0,7 V
диапазон выставляемого тока - 0 A - 1,5 A, шаг 0,1 А
Изменено пользователем DAR
40 В втулка выдаст если работает без нагрузки. Если зацепить в буфер батарею аккумуляторов, то они будут ограничивать максимальное напряжение на выходе выпрямителя. Ток для аккумуляторов 2100 - 2700 будет ограничен на уровне 0,5 А. Больше втулка выдать не может. Для форсмажорных обстоятельств ( пропадёт контакт в аккумуляторном разъёме) нужно ограничить выходное напряжение втулки на безопасном для E-werk уровне. Стабилитроном например.
"нужно ограничить выходное напряжение втулки на безопасном для E-werk уровне"
наверняка разработчики E-werk должны были позаботиться об этом и принять защитные меры на входе своего E-werk
Я то же на это надеюсь. Правда, мельком пробежав параметры, не нашёл максимального напряжения на входе.
Если верить мануалу, что в сети нашёл, то E-werk держит до 50 В на входе. И ваша втулка в числе рекомендованных.
Я E-werk выбрал после просмотра ролика о кругосветной путешественнице Саре Оутен)
но она пользует без буфферного акума
Уверен, что аккумулятор в буфере не доставит особых хлопот. Естественно первые пробные включения с инструментальным контролем делать. На предмет "куда что утекает". Чуть не в тему. Вы серьёзно увлекаетесь "покатушками"?
Сегодня очистил старую схему, отмачивал 2 суток в ацетоне.
Вот фото: первая фото - на просвет.
красными стрелками отмечены отломанные микрорадиодетали (две бесследно утеряны), одна наполовину отпала.
    • Именно в Одиссее-010 я первым делом выкинул все такие подстроечники, т.к. его правый канал сперва начал периодически перегреваться, самопроизвольно возвращаясь в нормальное состояние, а в итоге ВК в нём вообще лишился транзисторов, потянув за собой и стабилизаторы с защитой.  А в прошлом году в своём ЗУ "Бархат" для заряда авто-АКБ, служившее мне верой и правдой с конца 80-ых, не смог выставить таким же подстроечником порог защиты. Результат? Теперь, чтобы восстановить это ЗУ, мне нужно вытравить новую плату и перенести на неё всё, что было на прежней., т.к. она из древнего гетинакса и в результате многократных перепаиваний компонентов на ней при поиске неисправности пришла в полную негодность. А всё потому, что я тоже безоговорочно верил в качество этих СП-4-1.
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
