Бесперебойник На 4 Аа Для Велосипеда.
DAR
Всем доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, насколько сложно найти или придумать схему для устройства "Буферный аккумуляторный блок"?
Задача устройства поддерживать бесперебойный ток на выходе (зарядка мобильника через USB) при перебоях энергии на входе (кратковременные в несколько минут паузы в работе генератора - динамовтулка велосипеда)
Формат аккумуляторного блока - 4 никель-металгидридных пальчиковых (АА) батареи 1,2 В.
Плату схемы желательно уложить в размеры 30х30 мм.
Или максимум 30 х 65 мм. Тощина платы с элементами - 5-10 мм.
Загорелся идеей самоcтоятельно спаять, но разработать схему мне не по силам) В юности бывало паял конструкторы (радиоприемники и небольшие схемы из журналов). Но минуло много лет с той поры))
Прочитал название темы как "Бесперебойник на 4 А для велосипеда. Задумался.
fant ))))))
Подключи оба источника через диоды, тогда при пропадании напряжения на генераторе, будут подключаться аккумуляторы.
а скачка не будет? то есть мобильник не будет реагировать на это переключение, как на кратковременное милисекундное отключение?
по-моему тут схемка нужна чуть более сложная чем два диода...
Ну посмотри время открывания диода Шоттки например. Да и какое дело мобильнику до миллисекундного пропадания питания?
А если два диода слишком просто, то вот схема посложнее http://cxem.net/pitanie/5-252.php
там меня смутила фраза:
"Диоды необходимы для того, чтобы исключить взаимодействие основного и дополнительного источников питания между собой."
Дело в том, что мне надо было, чтобы основной и дополнительный источник питания взаимодействовали.
И я не знаю сам - какой источник основной, а какой дополнительный(
Вроде как выход должен идти с аккумуляторов, но аккумуляторы должны постоянно пополняться (буферная схема, "stand by")
то есть принципиально тут не должно ничего переключаться, скорее всего так.
Ну так бы сразу и говорил. А то клещами вытягивать приходится.
Поищи соответствующую схему http://cxem.net/pitanie/5.php
Только смотри, таким аккумуляторам перезаряд сильно вреден, так что схема будет не простой.
Я расковырял оригинальную батарею (вышла из строя через год-полтора)
там 4 NiMH Varta 2100 mAh , который работают в режиме зарядки на 60% емкости за 8 ч током бОльшим чем 210 mA
То есть акумы в любом случае расходный материал (на сезон), просто немцы сделали это в виде залитой смолой блока, который после выхода из строя выкидывается и покупается новый.
Стоят эти 4 пальчика с платой - 2500 р. с доставкой (!!!!)))
http://www.starbike....ry-461A-4152-en
[more]
В вашем случае основной источник - динамо. Велосипед, всё же, транспортное средство.
существует два подхода к данной схеме:
1) схема переключает источник питания с основного на резервный в момент перебоя основного
2) схема постоянно выдает напряжение с аккумулятора, который одновременно находится в режиме зарядки.
мне нужна вторая идеология - буфферного кэш аккумулятора
в идеале, конечно еще более сложная схема - как первая, только в момент использования основного источника (динамо) идёт зарядка батареи.
я уже сам начинаю путаться ))
Кстати, какие параметры напряжения и тока у втулки.
http://www.nabendyna...klassik_en.html
напряжение там я читал что возрастает до 40 В если разогнаться до 40кмч, ток переменный,
в описании пишут что преобразованный в 6 В выдает 3 W
на выпрямителе E-werk который включен после динамовтулки у меня такие параметры можно регулировать
диапазон выставляемых напряжений - 2,8 V - 12,6 V, шаг 0,7 V
диапазон выставляемого тока - 0 A - 1,5 A, шаг 0,1 А
Изменено пользователем DAR
40 В втулка выдаст если работает без нагрузки. Если зацепить в буфер батарею аккумуляторов, то они будут ограничивать максимальное напряжение на выходе выпрямителя. Ток для аккумуляторов 2100 - 2700 будет ограничен на уровне 0,5 А. Больше втулка выдать не может. Для форсмажорных обстоятельств ( пропадёт контакт в аккумуляторном разъёме) нужно ограничить выходное напряжение втулки на безопасном для E-werk уровне. Стабилитроном например.
"нужно ограничить выходное напряжение втулки на безопасном для E-werk уровне"
наверняка разработчики E-werk должны были позаботиться об этом и принять защитные меры на входе своего E-werk
Я то же на это надеюсь. Правда, мельком пробежав параметры, не нашёл максимального напряжения на входе.
Если верить мануалу, что в сети нашёл, то E-werk держит до 50 В на входе. И ваша втулка в числе рекомендованных.
Я E-werk выбрал после просмотра ролика о кругосветной путешественнице Саре Оутен)
но она пользует без буфферного акума
Уверен, что аккумулятор в буфере не доставит особых хлопот. Естественно первые пробные включения с инструментальным контролем делать. На предмет "куда что утекает". Чуть не в тему. Вы серьёзно увлекаетесь "покатушками"?
Сегодня очистил старую схему, отмачивал 2 суток в ацетоне.
Вот фото: первая фото - на просвет.
красными стрелками отмечены отломанные микрорадиодетали (две бесследно утеряны), одна наполовину отпала.
