Подскажите пожалуйста схему БП в гугле я ничего не нашол нужного. И как правильно искать схему. Мне нужно запитывать всяие самоделки. Тем более я не знаю работает схема или нет. Огромное спасибо тем людям какие отозвуться.
http://vrtp.ru/screenshots/83_1BP11.png (сам собирал работает)только транзисторы на более мощные замените Изменено пользователем RaDiokot
МК...я снова иду к тебе...
спасибо вам всем особо понравилась сылка от ульяна, но за то что вы так откликнулись мне я вам всем спасибо поставил
извините за оффтоп
ах если бы печатку еще вам ульян цены не было б
Ваша схема тоже хороша RaDiokot но слишком огромная
посмотри тему Владимир65..... простой и надежный.
Это для тех, кто имеет хоть какой-то опыт, а для автора:
Да и кроме этого он (БП Владимира65) на 1,5А...
Автор! Тебе и надо всего одну микру (не считая моста и обвязки), в ссылке что я давал всё есть, тебе подойдёт и LT1083
На всякий случай вот тебе ещё схема. Она аналогична той, что от Ульяна, но её почти нельзя убить
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
У меня опыт имееться так что не наговаривайте на меня просто схема радиокота без подписей деталей и купить нужно 5 микросхемы а оно мне надо
да и денег нет
нет вы не так поняли опыт у меня есть паять и травить ну и в радиодеталях розбираться
ну а искать схемы это сложно так как уже много раз палился на них. Когда тебе обещают один результат от изделия а получаеш другой. Да и я хочу простую схему так как мне не надо супер военную систему или лабораторный блок питания.
я просто хочу запитать самоделки вот так.(дико извинияюсь за оффтоп)
Тогда так: покупаешь импульсный БП 48 В 2 А, импульсный DC понижающий преобразователь с входным напряжением до 50 В и выходным током 3-5 А ( ну или 2-3 А, если самоделки не супер-пупер мощные). И всё.
Ещё можно вольтметр и амперметр до кучи.
Всё вместе выйдет где-то в 25-30$.
в чем проблема найти схему, потом выложить на форум и посоветоватся на счет ее работоспособности?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Dragon675 А вот про это я не подумал.
Radiokot и откуда сколько уверенности в том что я не осилу схему ульяна
Вопросов вообще не должно быть
Radiokot и откуда сколько уверенности в том что я не осилу схему ульяна...
Если были бы уверенность и опыт, то не трындили бы стока - уже второй лист ни Ап чОм.
При выходном напряжении 2 В и токе 5А, рассеивание на регулирующем элементе - минимум 150 Вт. При включении БП, сопротивление конденсаторов фильтра близко к НУЛЮ, правда кратковременно и ток ограничивается сопротивлением обмотки. Брать диоды с максимальным током -даже 10 А, глупость, если конечно они не лавинные.
    • P4 изначально не поддерживает W10. Там даже система форматирования HDD была другая. Дай Бог ставится...  Обратите внимание на инструкции процессора. Да он уже никакой. Но молодец, старается.    Сам использую. Если не верите, возьмите I3 старого поколения и нового I3 Socket 1155. Сравните. Я уже молчу про современные.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
