Акустика Музыкального Центра
Подскажите, смотреть по схеме или по дорожкам на плате. Может есть смысл мне схемы выложить, а то я сообразить не могу где на схеме эта самая кнопочка указана.
Кнопочку по схеме нашел. Одна ножка уходит в землю, другая в необъятное путешествие. Подскажите, пожалуйста, что делать дальше, что нужно отследить.
Выкладываю общую схему соединения плат муз. центра между собой шлейфами. Кнопка включения припаяна к плате Front Display. По аналогии с БП компьютера, предполагаю что нужно замкнуть какие то из контактов в разъемах 8401 или 8402. Отпишитесь пожалуйста, люди добрые, помогите разобраться!
Два дня наблюдаю за темой, появилось стойкое ощущение, что затея провальная. Чел, способный разобраться в этом металлоломе и что то из него сделать не станет заводить тему, это работа не для эфира. Колонки остались - к ним легче сделать с нуля УМ и БП.
post-158394-0-30878000-1364663604_thumb.jpgpost-158394-0-14705400-1364663627_thumb.jpgМинздрав наверняка прав в том что громкостью и всей остальной хренью управляет процессор.Так что надо делать как я предлогал.Резистор на громкость ставится на входе УМ.Я пока не изучал данный УМ но из опыта знаю что чтобы не запутаться лучше все кроме микрухи выпаять и сделать по даташиту.БП можно использовать этот только правильно подсоединить.Вот что сделал из муз центра LG. Изменено пользователем VovanL
Уважаемые форумчане!
Я ведь сразу сказал, что дилетант, потому и тему завел. Собственно усилитель и блок питания остались в целости и сохранности, собраны и работают. Если громкость можно будет регулировать только программно на компьютере, меня это не сильно расстроит. Собственно сейчас проблема заключается в том, что усилитель не начнет работать сам по себе, если просто воткнуть в него 220. Для того чтобы м.ц. включился, нужно было нажать кнопочку(механическую). Аналогия с компьютером: БП компьютера, если просто воткнуть в него 220, не заведется, однако если замкнуть дежурное питание с землей, он заработает. Смею полагать, здесь тоже нужно что то аналогичное. Однако самому разобраться в огромных принципиальных схемах, мне не по силам. Помогите мне, пожалуйста, собственно говоря усилитель готов, осталось лишь узнать, куда воткнуть выключатель.
Э-э-э, вот для этого и нужно знать, что, кто и как всем этим управляет, а на т.н. "схеме" показаны одни верёвки, жгуты. Сама схема намного сложней и надо ещё поискать охотника в ней разобраться, дать по эфиру указания, которые будут поняты неверно или совсем не поняты, ну и так далее... У него д.б. железные нервы. Первый простейший пример - кнопка, дальше пойдут вещи посложней. Без обид - не верю я в эту затею.
  • 7 лет спустя...
имею центр https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTa3ZhrDLqwCOlNAIZBAyQFux4JX8Qsk2QYjw&usqp=CAU
Звук очень классный  Хочу что то сделать с аккустикой - СЧ ВЧ звено туфтовое  стоит , сч абы что а на Вч пьезо . Из недостатков  - гулкость   и что то надо сделать с фазоинвертором в смысле закрыть  Как разобрать колонку и  не заклеена ли она вообще  ?
Изменено пользователем ActRazer
ИМХО, что ни делай с этими "коробУшками", будет такой же "звук очень классный", только время и деньги тратить, лучше прибрести приличные колонки.
5 часов назад, ActRazer сказал:
 в смысле закрыть
Да, а на фирме-разработчике придурки неграмотные сидели. не обратились к Вам за подсказкой !
Не заклеена, повытаскивайте заглушки - под ними будут саморезы.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
