Мультиметр
купил такой себе мульти метр
насколько понял то
1: измерение постоянного тока
5: изменение переменого тока
3:ампераж
2: сопротивление
что такое 4 и ка использовать 2,3
Кто не был -тот будет,Кто был НЕ ЗАБУДЕТ
По часовой стрелке после сектора "OFF":
-переменное напряжение;
-измерение постоянного тока (предел 10А - без предохранителя);
-коэффициент передачи по току биполярных транзисторов (там где NPN|PNP разъем);
-частотомер (до 20 кГц вроде, параметры входа см. в инструкции по эксплуатации);
-"пищалка" для тестирования исправности цепи;
-омметр (на пределе 2000 Ом проверяются полупроводники);
-постоянное напряжение.
ом метром реально измерить кабель на оммаж?
как?
если имеешь в виду волновое сопротивление, которое и указывают на кабелях (РК-50-... или РК-75-...), то нет
а чем можно?
Это сложно. Для этого нужен измеритель иммитанса. А зачем тебе волновое сопротивление?
а чем можно?
Это еще делают измерителем АЧХ.
Но это может тебе понадобиться только, если сам решишь сделать какую-нибудь антенну. Вот там волновое сопротивление очень важно для согласования.
А волновое сопротивление кабеля легко посчитать :) . Для коаксиального из соотношения диаметров центральной жилы и оплетки, а также диэлектр. проницаемости диэлектрика.
насколько понял то
3:ампераж
2: сопротивление
4- это выход генератора меандра 50Гц
насколько понял то
3:ампераж
2: сопротивление
а для чего он?
что им мерять?
насколько понял то
3:ампераж
2: сопротивление
а для чего он?
что им мерять?
ничего им не меряют.это генератор, им можно проверять например, прохождние сигналов по каскадам.например подал на вход усилителя сигнал, смотришь по каскадам, что в первом творится, что во втором...как усилился, исказился ли, каким образом.что на выходе получилось.в общем, исследование усилительных каскадов.очень нужно при ремонте.
з.ы.смотреть сигнал надо осциллографом.
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
