Как Подключить Монитор Без Родного Бп
mik8391
Здравствуйте, помогите с маленькой проблемкой ,проблема вот в чем,есть монитор надо его установить в машину, чтоб он показывал видео с автомагнитолы ,вопрос с видео входами был решен с помощю преоброзователя видеосигнала все прекрасно паказывает ,но стал вопрос, как подсоединить его к бортовой сети 12в ? инвекторы с 12в-220 не подходят, тупо нет места для него ,я так подозреваю, что надо поставить стабилизатор ,покапался в интернете нашел мануал на монитор по выходу БП выходит два по 12в потребляймость 3.3А , я так понимаю мне нужен стабилизатор на 12в 4А чтоб его запитать кто может посоветовать провереные готовые стабелизаторы для подключения к монитору или мож кто сталкивался с такой проблемой и както ее решил ,заранее спасибо за помощь.
"...я так подозреваю, что надо поставить стабилизатор ..." - "подозревалка" твоя еще не доросла и тупо врет ... тут нужно не страдать херней, а взять нормальный 12-вольтовый монитор.
Не возьмёт... как пить дать - не возьмёт! :blink: Жаба задавит... :D
Турок ты тупой таких как ты надо гнать с форума, такие как ты только засоряют тему ты бы сначала подумал как помочь и решить проблему, а потом писал бы всякий бред, проблема была решена с помощью
PW12-ATX-70 - Импульсный преобразователь напряжения 12В/ATX для автомобильного ПК (car PC), 70 Вт. но не доконца падения напряжения на аккамуляторе до 10 воль и экран выключается, хочу взять вот такой и попробывать мож поможет и сэтой проблемой, KIT PW24-12-50 Автомобильный, импульсный преобразователь напряжения 7_36В / 12В. 50 Ватт. 4,2А ,а взять новый как ты выразился на 12в это не вариант, потому что у меня их 20 шт и мне надо их переделать для просмотра видео с автомагнитолы, а проблему свою выложил суда потому, что эти все дивайсы не вписываются в бюджет для переделки мониторов
SVN
и дело тут далеко не в жабе
"...Турок ты тупой таких как ты надо гнать с форума, такие как ты только засоряют тему ..." - земляк, пасть закрой, ты понял! Не позорь Первую столицу ... Лепишь из гавна пульки ... вместо того, чтоб на Барабане за копейки взять "плоский" ТВ с видеовходом и не парить мозги, удаляя гланды через задницу ...
Если не знаешь ГДЕ Барабан у нас - напиши - я тебя сведу с моими оптовиками ... Они тебе на бедность скидку сделают! :)
"... у меня их 20 шт и мне надо их переделать для просмотра видео с автомагнитолы..." = под заказ делается ИБП для твоих целей ... денег заплатишь - сделают на базе родного ИБП ...
подскажи гдеж такое у нас делают и сколько это стоить будет переделка БП под мои цели?
Или может у тебя есть ссылочка как переделать ИБП
Изменено пользователем mik8391
Сделает это любой нормальный технарь. А вот сколько стоить? - Не дешево. Вопрос кол-ва для переделки. Если штук 20 действительно - баксов по 30-40 можно подумать взяться ... смотря какая первичка ИБП. Перетянуть-перемотать и т.п. - нужно смотреть ИМС ШИМ и первичку.
за 30-40 баксов можно выкинуть ИБП и поставить PW12-ATX-70 или PW24-12-50 /но еще не проверил последнее\ а PW12-ATX-70 работает точно, но не так как хотелось ,яж написал что бюджет ограничен
Здравствуйте. Простите а что такое " на барабане" ? Там можно купить запчасти или технику дешевле?
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
