Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины
Сегодня устоновил недостающий конденсатор в цепи питания 12вольт *С11* частота генератора встала как вкопаная...45,5кгц.. :yes:
При прокрутки потенцометра первые цифры до точки не подвижны только последние прыгают!? Но это издержки самого мультиметра думаю!? Частота отличается немного от заявленой 41кгц,обьясняется просто,частото-задащие цепочка,конденсатор и резистор,немного отличаются номиналами,я не стал особо заморачиватся подгонкой!.. :crazy: Вот теперь как проверить без оцилографа кофициент заполнение импульса!? :umnik2: Оно заявлено около 43%, да и форму сигнала и его амплитуду проверить немешало-бы!? :heat:
Интересно а хотя-бы амплитуду импульса на затворах ключей померить простым мультиметром можно?
Подготовил для испытания и силовую часть,отрезал конденсаторы питания,ток питания ограничен лампочкой... (утюг и защитный 10А автомат)...и при напряжении 220вольт подам прямо на ключи,сначало только через лампочку,а потом через утюг и автомат,которые ограничат ток потребления до 7-9А,что позволит мне даже пробную сварку на малом токе сделать,а при повышении тока автомат успеет выбить, с опытами на тиристорах у меня эта система защиты работала замечательно.. :buba:
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Хех, Павлины говоришь? (С)
Коэффициент заполнения можно проверить частотомером, если есть такая опция. Или маленьким приборчиком, в журнале Радио схемку публиковали.
Ну а визуально отследить форму сигнала без осцилографа? Разве что два провода в зубы зажать и подать питание-в мозгу появятся всякие светящиеся полоски. Останется только контролировать-чтобы свет в конце туннеля не усилился. :crazy:
Со сваркой через лампочку поосторожнее-ключики могут и не выдержать, они понежнее тиристоров будут.
И при такой нагрузке в цепи сети-БП может не выдать нужное напряжение (учтите падение напряжения на утюге) сопровождаемое бахом ключей. Насколько я понял-у вас аппарат с самопитанием от допобмотки на СТ.
А так все нормально-удачи в испытаниях. :bye:
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
...И при такой нагрузке в цепи сети-БП может не выдать нужное напряжение (учтите падение напряжения на утюге) сопровождаемое бахом ключей...
Должен признатся,Вы меня напугали своим сообщением!.. :D Задумался как может сказатся падение напряжения на ключах,если затворы их будут чётко открыватся и закрыватся!? :umnik2:
А потом прочитал ваше поеснение,так у меня отдельно блок питания для генератора..(дежурка).. и + самопитание имеется! :yes:
Да на мультиметре у меня имеется функция измерения частоты в процентах,может это и есть длительность импульса?
Про ваш мультиметр ничего сказать не могу-чего он там измеряет. Попробуйте померить. И вот на всякий случай http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
А понял. Дык по ходу там 10 витков если я правильно разглядел с трубы, в один слой? Если так то L в районе единиц мкГн, встало быть частота гена не менее 50мкГн а может и больше имхо.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Дроссель как дроссель, можно и на сварочные концы внешний прикрутить. А вот какой трансформатор-не известно. И без осциллографа трудно проверить, не войдет ли в насыщение сердечник при этой частоте. Разве что применить калькулятор Волосатого и мультиметр.
cuzikov дросель выходной есть,он без сердечника витков 18, намотан в два слоя...
KT117 нашол я руководство по мультиметру он действительно имеет фунцию измерения длительности импульса,внизу копия из описания.
Сегодня попробывал включить с инвертором через лампу,лампочка светится в пол накала,при разрыве клемных выводов на термостат,лампа тухнет при соеденении включается... :unknw:
Моё заключение; Сигнал на затворы ключей поступает,ключи открываются но не успевают закрытся ..(лампа светится не полным накалом..) частота на мультиметре 45кгц длительность импульса по мультиметру 53% !?.. :umnik2: Всё вроде совпадает,или черезмерно длиный импульс или высоковата частота!?.. :yes:...Как кстати в этом генераторе регулирвать длительность импульса? И почему интересно при замере длительности я крутил потенцометр но изменений показания небыло!? Ведь импульс должен менятся по длительности!? :unknw:
А может дело в том, что частота низковата и феррит насыщается? Какой у вас там трансформатор и сколько витков вторичка?
А может есть схема на родной ШИМ?
На силовой трансформатор, есть у меня блок схема компановки и поней можно разглядеть устройство силового транса.тип сердечника наверно можно понять по коду,а число витков просматривается легко,первичка намотана литцендратом на глаз примерно 2.5-2,8мм в диаметре одним слоем в 12витков,вторичка шинка сложеная вдвое 4витка. Схемы на родной *шим* нет, я уже писал об этом,фирма только блок схему даёт,силовая часть показана, а управление *чёрный сундучок*. Как и в сварке *деда Николая*.. :D
Так длительность импульса в генераторе чем регулируется?
Вы партизаном в гестапо не работаете? Всю инфу клещами тянуть надо.
Что за материал сердечника? Габариты?
Для 43кГц и ваших витках сердечник не менее 12см.кв. должен быть.
Сами считайте
Расчет витков транса.zip
Обратной связью приходящей с шунта на 15 ногу TL494.Частоту для вашего тр-тора необходимо поднять до 65-70 кГц, если сердечник Е65.
Башир на х.х. длительность импульса не регулируется и будет максимальной. Изменяется только при сварке. У вас так как Олег написал.
... на х.х. длительность импульса не регулируется и будет максимальной....
А как на фиксе регулируют? Мне казалось *КЗАП* можно сразу выставить,я хотел-бы начать примерно с 30% заполнения и потом увеличивая его постепено...!? Видимо фокус этот мне не удастся!?... :crazy: ... :D
Сегодня настроил генератор на 75кгц и включил через лампочку,вроде дышит!?... :D
Не сильно-ли светит лампочка она на 220вольт и 100ватт, но напряжение на ней 220вольт, не 310вольт,конденсаторы я вообще отрезал.
Да наконец-то нашол проблему не устойчивой работы генератора! ... :yes: Оказалось что была утечка на 5-6й ножки адаптера микрухи,примерно 60килоом по отношению к массе,лечил отогнутием ножек 5-6й в бок,на картинке видно!... :crazy: Сейчас работает чётко не какие показания частоты вообще не дёргаются... :vava:
Проверьте падение напряжения на лампе. Был бы осцилограф-можно было проверить насыщение транса и посмотреть сигналы на ключах. Ну а так можно только гадать и надеяться на авось :)
Не нужно этого делать, какое напряжение питания по постоянке??Размер ферита озвучте.Панельку лучше вообще выбросить. Изменено пользователем oleg1ma
...Размер ферита озвучте.Панельку лучше вообще выбросить.
Завтра буду в мастерской и обмерю сердечник и напряжение постоянки,что касается панельки пока оставлю до окончания опытов и как только будет готов генератор к практической работе с инвертером ,полностью переделаю его поновой разводке с заливкой медью,разводка уже почти готова,осталось её подкоректирвать немного. Я хочу завтра попробывать подстроить генератор методом тычка по току!... :crazy: В разрыв лампы включу амперметр на 10А и регулируя частоту генератора добьюсь минимального тока,думаю это будет правильным решением!?... :umnik2: Я сегодня пробывал от 60кгц,но на глаз по накалу лампы определить разницу несмог!... :unknw:
Так всёже Олег как мне выставить 30% заполнения? По мультиметру мне показывает 53% это много,даже если прибор врёт!..
На 50гц..(сеть).. он показывает 51% заполнения привирает,но на высокой ещё больше приврёт,но не настолько думаю!?
не, не озвучит. Потомственный партизан :)...
...... :DОзвучу!... Озвучу!.. :yes: Я всегда делюсь информацией которая у меня имеется!...Все мои знания по сваркостроению которые я имею на сегодня,это заслуга этого форума и Ваша колеги форумчане!... :friends:
Мастеровой в фиксе ТТ рулит коэф. заполнения импульса, это если по простому озвучить. У вас им управляет шунт завязанный в микруху. Слушвйте советов Олега, у него огромный практический опыт построения и ремонта подобных девайсов.
cuzikov, не путайте мух с котлетами. В ШИМ на UC3845 Кзап выставляется резистором в частотозадающей цепи. И одно дело изменение Кзап при работе и совершенно другое дело установка Кзап на ХХ.
Можно выставить максимальный Кзап в 49,99% или по другому 0,4995 Вы это не знали?
В данной схеме Кзап выставляется вроде резистором на 4 ноге тл-ки. Точно уже не помню-давным давно пробовал играться с параметрами.
:) Ага! Все таки знаете что и как, а чего тогда Мастера смущаете?
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
