Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины
14 минут назад, Нигрол сказал:
Ну и еще...
просто старая книжка
Теперь книжка про принудительную коммутацию тиристоров.
Кстати... если чё...я ничё ........Это Ленин во всем виновать.. всех посылал.....учится....
Приветствую всех на форуме!..Улучшил я результат опытов  на моём макете тиристорника,увеличив сечение сердечника трансформатора в двое от последних опытов.Улучшилась стабильность работы тиристоров,а так-же ещё уменьшилось насыщение сердечника и увеличилась выходная мощность сварочника.В низу я подцепил картинки, макет тиристорника и пробные сварочные швы сделанные тиристорником. Железка для проб сварочных швов очень массивная,толщина примерно 2,5-3см. сверху не очень видно,швы все что просматриваются сделаны тиристорником в разное время.Все швы визуально чистые без шлаковых включений и с хорошим проваром! Те что имеют высокий валик сделаны на малых токах около 100А, а те что пониже валик на более высоком токе.Проверил его и на балласте; С/рез.=3мкф. Тиристоры ВТ-152.. 4_штуки. Диапазон частот генератора; 4-7кгц.(коммутация тиристоров).
1..балласт 80А.. частота коммутации тиристора= 4кгц .. ток из сети=8А    ток на балласте=50А   напряжение на балласте=19В.
2..балласт 200А..частота коммутации тиристора= 5,4кгц...ток из сети=14А...ток на балласте=125А...напряжение на балласте=21В.
3..балласт 200А..частота коммутации тиристора =5.8-6кгц..ток из сети=20А..ток на балласте=160А..напряжение на балласте=22-23В.
4..балласт 200А..частота коммутации тиристора =6,8кгц..ток из сети=24-25А..ток на балласте=195А..напряжение на балласте=24-25В.
В целом результат опытов меня не обрадовал:umnik2:,очень большое потребление из сети!?..:unknw: Другие мои сварочники гораздо скромней используют сеть! Возможно проблема в силовом трансформаторе!? Уменьшив насыщение сердечника обрезав боковины феррита,я ухудшил передачу тока во вторичку!?..Свист дуги,плохой поджиг  и  плохое формирование шва на малых токах от 50-100А. Но очень комфортно варит на более высоких токах от 100А и выше,с отличным поджигом.:dance2: Вообщем ещё надо его настраивать.
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
    • И че, вы думаете работает как заклинание? "Дайте схему" - имеется ввиду помогите найти готовую схему и сделано это для людей не владеющих терминологией, для облегчения поиска..
    • Обратите внимание на приведенную вами оригинальную схему! Джфет обозначен как N-канальный(стрелка внутрь). Если исходить из того, что это дифкаскад (а это он, судя по таблице напряжений), то сигнал должен сниматься со стока. А в N-канальном на сток подается плюс питания! А теперь посмотрите, что туда подается по оригинальной схеме. А потом, кто-то глядя на схему, ее повторяет и удивляется, какого хрена она не работает япона мать. В приведенной выше схеме, указаны и номиналы и напряжения. Там ток, на двоих джфетов, около 3,2мА. В общем-то, не самый маленький. А зависит он, еще от буквы в конце маркировки. Y, GR, BL.
