Как Соединить Беспроводную Охранную Систему С Автовидеорегистратором?
Прошу помочь с рациональным соединением,оборудование китайское FA01 99 Zones Wireless Home Alarm Security Burglar System Auto Dialing Easy Set и китайский 2.0" LCD Car Vehicle HD DVR Camera Video Recorder G-sensor High Quality с пду
Беспроводную охранную систему с автовидеорегистратором с функцией записи при срабатываний датчиков,т.е. взломе или проникновении в помещение,для экономии памяти на жестком диске,по сравнению с цифровыми видеорегистраторами и экономии энергии в ждущем режиме
У меня пока 2 варианта, питание отдельно от охранной системы(О.С.),и зависящее от нее,либо при срабатывании датчика,подается питание на видеорегистратор и он сам начинает вести запись, либо подается сигнал на дополнительную схему видеорегистратора,с помощью которой он начинает запись и отключает запись по истечении какого нибудь промежутка времени. Вся идея началось с этой статьи http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1240 .Возможно ли выполнение этой дополнительной схемы на микроконтроллере?
Я эту дополнительную схему спаял,только такого видеорегистратора не нашел нигде, в интернете тоже.Он слишком устаревший.Ну и я же купил систему,хотел бы модернизировать эту статью
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
