Обратный Транзистор?
Доброго времени суток друзья...
Со дня на день приедет ко мне ДХО для моего автомобиля... так вот задача появляется интересная... хотелось бы мне чтобы он работал всегда, после того как повернут ключ зажигания, КРОМЕ момента когда я включаю туманки.... пошарив в голове я понял что выход только один, напрямую + ))) и поставить какой-нибудь хитрый переключатель... например транзистор?
в обычном состоянии сток и исток соединены и собственно передают +12 вольт.... НО как подаёшь напряжение на затвор (включаю туманки), то сток и исток разрывают свою связь.......
Я раньше встречал только если подаёшь например + 5 на затвор то сток и исток работают.. а тут как-то наоборот.. есть такие??? или чето типа того....
давнооо не работал руками)
Изменено пользователем sanaka
1 ДХО должны работать в штатном режиме (30% ДАЛЬНЕГО света при отключенных других световых приборах)
2 "Чудеса" не приветствуются ГИБДД
3 Сделать можно все,что угодно :)
Изменено пользователем rn3qmo
Пообщался счас с мужичком, говорит одним транзистором не обойтись, нужно чтобы транзистор включал релейную схему. т.е. напряжение которое упанет например на базу может скакануть к примеру до 18 вольт и пробьёт этот транзистор моментом.....
кто что думает...
Использовать реле с нормально замкнутыми контактами не вариант?
ВАРИАНТ!!!!)))) а то я тут рисую через авр контроллер схему с транзистормом)))))
Заеду в автореал какой-нибудь...
sanaka, Вам 2jas дал нормальное решение. Зачем городить релейные схемы, если можно использовать электронную схему из одного полевика и одного резистора?
Другое дело, что уже штатная схема не позволяет этого сделать. У Вас в каком проводе коммутируются противотуманки - в плюсовом или по массе?
Изменено пользователем mvkarp
