Вопрос по схеме транзисторного усилителя
Добрый вечер! Никак не могу понять, как работает данная схема. А конкретнее, для чего необходимы конкретные выходы. Насколько мне известно, с выводов 5 - 6 снимается напряжение, т.е. усиленный сигнал. Вывод 4 является одним из выводов питания. Вывод 3 вроде подает напряжение смещения, а выводы 1-2 являются входом. Собрал схему в Multisim 14.1, но она скорее всего, собрана неверно. Помогите объяснить, что конкретно не так я делаю. Спасибо!
1 час назад, Nikkid сказал:
А зачем, где Вы берёте для понимания эти схемы?
Да всё не так, пробуйте упростить схему, может что и прояснится:
Добрый всем вечер! Извините, что не могу отвечать быстрее.
19 часов назад, master144 сказал:
Эта схема была дана преподавателем для анализа, моделирования и сбора печатной платы.
12 часов назад, bigmanlav сказал:
т.е. я правильно понимаю, что это схема эмиттерного повторителя? Даже если это так, остается вопросом зачем там в принципе нужен диод VD1 и R4. Насколько я понимаю, R4 все же необходим для напряжения смещения. Я смоделировал схему без входа с диода, выходят такие результаты.
16 часов назад, Nikkid сказал:
Дмод там и нафиг не нужен. Вход через R4 скорее для запирания каскада (т.н. "мютирования").
17 часов назад, Nikkid сказал:
т.е.
Откуда она взята ? Там наверняка описан замысел автора.
С уважением
Ну я в общем разобрался. Мне сказали, что это схемы советских тонкопленочных микросборок. И у них для большей универсальности могло быть несколько разных входов или выходов с дополнительными компонентами. Сделал так, стало похоже на эмиттерный повторитель, на который подается сигнал с отсеченной верхней полуволной. В принципе, можно было и обойтись напряжением смещения, чтобы на выходе получить примерно такую же картину
