Двухполярное питание из однополярного
Для усилителя мощности на tda 7294 нужно двухполярное  питание. Нашел простейшую схему. Будет ли она работать с постоянным током? И почему 2u это плюс, а не минус?
Изменено пользователем Dinamik_Bass
6 минут назад, Алексей Еремеев сказал:
Проще так
Да, проще. А если я подключу вместо выводов вторичной обмотки 25 в постоянки, то схема заработает?
32 минуты назад, Dinamik_Bass сказал:
Конечно нет.
Варианта два
1) через DC/DC преобразовать из однополярного в двухполярное
2) организовать искусственную среднюю точку https://cxem.net/pitanie/5-155.php
И проще и лучше. Всегда использую такое включение. А если  нагрузка не большая, то последовательно земляному проводу, я подключаю небольшое сопротивление. Оно позволяет почистить питание.
24 минуты назад, Алексей Еремеев сказал:
как раз у меня есть преобразователь на 150 вт, но как это сделать?
Ладно, ну эту фигню, лучше у китайцев куплю 1*100W на тпа 3116
@Сайгон пульсации всё равно большие выходят. Тяжело конденсаторам. Можно, конечно набрать батарею. Но для усилителя лучше две отдельные обмотки и двухполупериодные выпрямители в каждое плечо.
1 час назад, Сайгон сказал:
Почистить питание :shok:? Это что-то новенькое.
Такая схема удобна для первого пробного включения усилителя с двухполярным питанием. Только вместо резистора лучше лампочку брать. Этакий smoke тест.
23 минуты назад, ChePay сказал:
Раз такая пьянка - спрошу.
Про две обмотки конечно лучше, но чем лучше два моста вместо одного общего - можете пояснить?
ТС судя по всему очень хочет музыки, но не хочет заморачиваться изучением чего бы то ни было)) Я б посоветовал обратиться к учителю физики, может подскажет что ;) или даже поможет собрать.. А по теме, модуль на 3116 с алиекспресса и БП от ноутбука например, станут хорошей отправной точкой в поисках музыки..
Изменено пользователем Александр Матроскин
1 час назад, Алексей Еремеев сказал:
Если две обмотки не полностью идентичные, то вариант с одним мостом приводит к более высоким пульсациям тока через конденсаторы.
Тогда как отдельные выпрямители просто дадут чуть разное напряжение в каждом плече, что усилителю не критично.
3 часа назад, Александр Матроскин сказал:
Грустная какая-то точка(
@O5-14 Ну для обычных людей, которые не одарены способностью услышать 0,1% искажений вполне пойдет, я конечно понимаю что для большинства здесь это абсолютно неприемлемо..))
По поводу слуха и процента искажегий уся. Попалась недавнева програмка на андроид, звуковой генератор, покрутил частоты, понял что выше 8 кГц нифига не слышу. На том тесты и закончил. Было познавательно.
20 часов назад, Алексей Еремеев сказал:
Больше потери на диодах, больше вариантов подключения.
15 часов назад, O5-14 сказал:
Зато меньше вариантов и меньше проблем, но больше вероятность, что заработает. И скорее всего устроит ТС.
4 часа назад, Александр Матроскин сказал:
вполне пойдет
1876/3886 (tf)хотя бы там^_^
3 часа назад, MaratAM сказал:
ну если устроит, то так тому и быть)
В 15.05.2024 в 10:43, Dinamik_Bass сказал:
Потому, что плюс. Это схема удвоения напряжения и довольно слабая по току. Если за среднюю точку взять +U, то минус будет на земле, а вместо +2U будет просто +U, но будет плавать под нагрузкой, поэтому для 7294 ее использовать нельзя. Если уж очень надо, то делать схему из второго поста, только емкостей побольше.
12 минут назад, MaratAM сказал:
Прям так хорошо побольше. иначе звук как из ж. Не особо помню с какой микрой это было, 20к точно мкф понадобилось.
4 часа назад, rz6lye сказал:
Вы правда услышали 8 кГц на смартфоне? У вас музыкальный слух и возможно есть все шансы раскрыть свой талант занявшись музыкой!
