Nokia 1100
Loo0ooL
Доброе утро всем!!!
проблема такая принесли телефон nokia 1100 при подключении к зарядке пишет не заряжаеться.с чего начинать искать проблему?
раз такое пишешь, то начни с зарядки.
глупо по моему так телефоны ремонтировать.
ищи схему, смотри что куда приходит, куда уходит, замеряй напряжения
поменяй зарядку и батарейку... если не поможет, то надо железо смотреть
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
зарядку и аккамулятор менял....
а есть ли у вас схема цепи питания?
схема цепи питания у вас есть?
"схема цепи питания",
хочу прозванить всё цепь питания от гнезда до контактов на бетарею.
ещё одно заметил когда ставишь на зарядку телефон без аккамулятора то на контактах к аккамулятору приходит всего 1 вольт
Доброе утро всем!!!
С чего начинать, скорее всего с аккумулятора, замени и проверь заряжает или нет!
1V говоришь, тогда проверяй блок питания (ЗУ).
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Во первых у тебя параллельно разъему зарядки должен быть диод, который ограничивает входящее напряжение, во вторых ключ зарядки
gsmanimals.fatal.ru/man_nokia.htm - тут есть схема.
Это пустое. Всё-таки это не ТА-57,что-бы что-то там прозванивать. Да и не будет там особо ничего звонится,кроме минусового провода ( и то не факт ). Что в исправном телефоне,что в твоём. Контроллер заряда телефона не даст прозвонить.
можите показать на схеме диод и ключь зарядки и как их можно проверить?
Как дети малые!!!!!! Вы вобще структуру телефона знаете? Перво-наперво проверьте сопротивление терморезистора R100. При отклонении от нормы-можно заменить обычным сопротивлением. Потом проверить сопротивления делителя цепи BSI R206, R207. Если всё в норме, то выпаять стабилитрон V100 и относительно корпуса прозвонить - целый или оторваный пятак под микрухой. Если и он целый, то менять UEM. И больше никаких танцев с бубеном, специалисты блин. Эт вам не гирлянда.
Схему тебе дали, но судя по всему, она тебе не поможет. Смотай пока это всё и читай книги.
kewa74,+1.
Диод,ограничивающий напряжение-есть стабилитрон. Если напряжение с ЗУ не завышено,то он не оказывает никакого влияния на работу.
Я смотрю до автора не достучатся. Он не читатель.Он-писатель.
Изменено пользователем Hambaker
Надо проверять контроллер заряда UEM D200! С него идет VCharOut1,2,k на VBat = 3.6V без батареи он ничего выдаст, логика у него такая... телефон без батареи не должен работать! Подкинь заведомо исправный аккум и посмотри что будет?
Да дайте ему сначала проверить свой аккум... может просто сдох аккум или разрядился в дрызг, а тут уже начинается...(
действительно, человек пришел за готовым решением, а тут развели-то проверь, там посмотри. да как так-то...что за люди пошли. ТС может схему взять сначала изучить, форумы почитать, поисковиком воспользоваться. видимо лень батюшка не позволяет. отдайте человеку телефон назад, пусть к нормальному мастеру сходит. а Вы начните со схем, с трупиков разных. и когда понимать начнете, тогда берите уже на ремонт. блин, каждый кто заменил динамик считает себя Мастером...эх...
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Вы умеете читать схемы? Вам даны номера деталей, которые необходимо проверить, ищите их в СМ, они там подписаны. Хотя, видимо, KRAB прав.
у меня нет на плате элемента r100 там где он обозначен на схеме его нету.
Снег сошёл и обнажились залежи на мусораках,я вот тоже ковырял нокию 1112,не было подсветки (отгнила),китайцы соединили 2 светодиода клавы и дисплея последовательно и запитали через преобразователь,я включил параллельно и запитал через ключ и резистор напрямую,светит как новый и что они хотели этим доказать :unknw:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
