Определить Абсолютную И Относительную Погрешность Help
Помогите решить, а то у меня вообще не в какую не получается. Уже сдавать скоро, а я всё туплю.
Изменено пользователем leonex
Абсолютная относительная погрешность определяешь так: класс точности прибора( но у каждого предела свой класс так как вольтметр многодиапазонный) умножаешь на свои 500мВ и делишь на 100%( на данном пределе логично что ты будешь измерять свои 500мВ на пределе 1В, класс точности по постоянному току для предела 1В для этого вольтметра составляет 0,05), и так получитья абсолютная относительная( для данного показания вольтметра 500мВ) погрешность +-0,25мВ. Класс точности данного вольтметра на разных пределах ±(0,05-0,1)%. А приведённая погрешность это почти тоже что и класс точности прибора на данном пределе в процентах.
Кстати странно у тебя в задании вольтметр имеет пределы 1В 10В 100В и 1000В а по этой ссылке пределы от 100мкА и классы точности я отсюда брал так что препод указал не те пределы так что какие класы точности точно не скажу http://zapadpribor.com/v7-16/
Изменено пользователем Электронщик
Спасибо большое
Не такое оно уж и большое, за развёрнутый вопрос, ответ на который Вы должны были получить из учебников, методичек....
Где предложение положить хотя бы 500р на телефон Электронщику??
С уважением, Сергей.
Извините, но с такими ответами человека выгонят с экзамена. В7-16 может показать 500 мВ только на пределе 1 В. Вообще вопрос поставлен не корректно. Показал прибор какое то значение, а в действительности что подано на его вход? Если с образцового прибора (имеющего нулевую погрешность :o ) подано 500 мВ и показания так же 500 мВ, ну и о какой погрешности речь? Если подано например 10 В , а показания 500 мВ? Вопрос должен звучать так; Если на вход В7-16 подано напряжение 500 мВ, то какие значения может показать данный прибор, имеющей приведенную в задании погрешность на пределах 1-10-100 -1000 В.
Вообще класс точности с какого бока ?
С такого что класс точности это почти приведённая погрешность в процентах, во - вторых абсолютная погрешность считаеться как класс прибора умноженй на диапазон измерения поделёный на 100%, а то что где показания образцового вольтметра то да они не даны, но зная класс точности прибора на данном пределе измерения и если взять за максимум диапазона 500мВ то получим абсолютную погрешность( тоесть при показаниях вольтметра до 500мВ погрешность может быть +-0,25мВ) при измерении напряжения до 500мВ
Извините, но с такими ответами человека выгонят с экзамена.....
Не хочет учить теорию, пусть учит устав!!
Не хочет быть электроником?! пусть "будущий менагер" тогда привыкает платить ...!!!!
С уважением, Сергей
Все мои знания метрологии, говорят что это самая элементарная задача которая можент быть. Приведенная относителная погрешность расчитывается по формуле, которая приведенна в условии задачи ( и она соответствует приведенной в техническом описании на вольтметр). Подставив знчения конечного значения предела и измеряемре значение получим +-0,3 % . Абсолютная погрешность будет произведение относительной погрешности на измеряемую величину и делить на 100% - +-1,5 мВ. Простыми словами - с посощью вольтметра В7-16 можно измерить 500 мВ с точностью не хуже +-0,3 % или в абсолютных значениях погрешность не превысит +-1,5 мВ.
Изменено пользователем Celeron
" Абсолютная погрешность будет произведение относительной погрешности на измеряемую величину и делить на 100%" :yes: стр.32
Метрология, стандартизация и измерения в технике связи
Год выпуска: 1986
Автор: группа авторов, под редакцией Б.П.Хромого
Жанр: учебник
Издательство: Радио и связь
Язык: Русский
Для тех кто не понял
1. По способу выражения их делят на абсолютные и относительные погрешности измерений.
Абсолютная погрешность измерения погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины. Так, погрешность clip_image002_0058.gif в формуле (Отклонение результата измерения X от истинного значения Хи (действительного значения Хд) clip_image002_0054.gif) является абсолютной погрешностью. Недостатком такого способа выражения этих величин является то, что их нельзя использовать для сравнительной оценки точности разных измерительных технологий. Действительно clip_image002_0058.gif = 0,05 мм при Х = 100 мм соответствует достаточно высокой точности измерений, а при Х=1 мм — низкой. Этого недостатка лишено понятие «относительная погрешность», определяемое выражением
(2.3)
Таким образом, относительная погрешность измеренияотношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины или результату измерений.
Для характеристики точности СИ часто применяют понятие «приведенная погрешность», определяемое формулой
(2.4)
где Хн — значение измеряемой величины, условно принятое за нормирующее значение диапазона СИ. Чаще всего в качестве Хн - принимают разность между верхним и нижним пределами этого диапазона.
Таким образом, приведенная погрешность средства измерения отношение абсолютной погрешности средства измерения в данной точке диапазона СИ к нормирующему значению этого диапазона.
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Ну а я так и писал только класс точности на пределе 1В я брал 0,05, а не 0,3, я к примеру приборы давления сдаю у нас в методиках поверки абсолютная погрешность класс точности прибора умножаешь на диапазон измерения и делишь на 100%
Откуда взялся класс точности у цифрового вольтметра, это стрелочник? Так вся хитрость, что дано несколько пределов измерения, хотя если написано 500 мВ, может быть имелся ввиду именно предел 1 В.
У любого СИ( средтства измерения) есть класс точности у цифровых приборов в том числе если не будет класса ьточности то ты не как не поверишь средство измерения
Так я за это в первом своем посте и писал
Вот именно это общая формула абсолютной погрешности( когда я знаю что максимальная абсолютная погрешность для рабочего средства измеретельной техники которое нужно поверить к примеру 15Вольт( которую я посчитал: класс точности прибора умножил на диапазон прибора и поделил это на 100%), а я при подаче напряжения с источника напряжения на образцовом приборе вижу что показывает 500В( класс которого должен быть выше чем у поверяемого рабочего СИ не менее чем в 5 раз) а на рабочем средстве измерительной технике у меня показывает 510В так вот абсолютная погрешность у меня составила 10В на рабочем СИ по вашей формуле как и должно быть, но максимальная абсолютная погрешность для данного поверяемого рабочего средства измерительной технике 15В значить прибор входит в класс)но есть методики поверки для каждого прибора, и эта абсолютная погрешность что из книги она для того когда ты поверяешь к примеру рабочее средство измерительной техники по образцовому прибору, а автору темы нужно узнать в каких пределах может быть погрешность при измерении напряжения в заданом диапазоне уже повереным вольтметром, а для этого как я раньше писал нужно умножить класс точности прибора на данном пределе на его ( диапазон) в данном случае на верхнюю точку( так как прибор имеет только плюсовую шкалу) тоесть можно предположить что это 500мВ( класс при этом берётся для предела 1В) и поделить на 100%
  • 4 года спустя...
Помогите решить задачу, никак не могу сообразить:
Напряжение постоянного тока на участке цепи, состоящем из двух последовательно соединенных резисторов R1 и R2. Измеряется косвенным методом - измерением напряжения на резисторах R1 и R2 с последующим их суммированием. Измерение производится вольтметром с классом точности 1,5 с пределом измерения 25 В. При подключении прибора к резистору R1 он показал U1=20 В, а при подключении к резистору R2 прибор показал U2=15 В. Определить абсолютную и относительную погрешность измерения общего напряжения U (на обоих резисторах).
500 и 1000
ЗЫ 500 - рублей за ответ. 1000 - рублей за правильный ответ.  (опция) 5000 - правильный ответ с разъяснением .
