Пк Не Издает Никаких Признаков Жизни...
Здравствуйте!Прошу всем кто может откликнуться.Пару дней назад пришел с работу включил компьютер и увидел картину такую не показывает монитор вообще ничего и заметил что не было писка биоса при включении.Сразу после этого был разобран корпус на материнской плате по питанию процессора был обнаружен вздувшийся конденсатор после чего заменен на новый после очередного включения без изменений. Пробовал запускать и без оперативы и без видео (видеокарта исправна), без жесткого диска и т.д. Подскажите что еще можно проделать??
Заранее благодарен.
характеристики пк: AMD athlon X2, оперативка 2 гб(две планки) бп 350 вт. материнка gigabyte-m55-s3(rev.1.0)
Чем больше знаний у человека, тем полезней он дает советы, а чем меньше - тем чаще.
Монитор то хоть исправен?
1. Установите заведомо исправный блок питания.
2. Проверьте всю комплектацию на другом ПК.
3. Если один конденсатор вздулся, скорее всего и другим уже хана. Проверять их можно с помощью ESR-метра.
3. Питание на процессор подается? Все ли каналы (фазы) преобразователя питания процессора в норме?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
