Трансформатор Тор 0-32-42В 300Вт Для Унч
с двумя вторичными обмотками 0-32-42в (42в обмотка с отводами от 32в) !!! заказан на заводе был не в одном экземпляре, для минимального заказа. лишние продаю. не гудят, не трещат! качество на высоте !!!
в комплекте "тарелка" для крепления с резиновыми подкладками так же заводская !
Наименование - ТПН 300/32-42Т (медные обмотки)
Расчетная мощность - 300 ВА, 50Гц
На входе: 220В (Ток х.х. ~40мА, запас по проводу 6% )
На выходе1: 42В с отводом на 32В под нагрузкой 3,6А (в хол.ходу ~46,2В, запас по проводу 10% )
На выходе2: 42В с отводом на 32В под нагрузкой 3,6А (в хол.ходу ~46,2В, запас по проводу 10% )
Расчетные габариты после намотки (D*d*H) - 124*33*54 мм
Расчетный вес готового трансформатора - 2,69 кг
Расчет произведен на сердечнике в 351Вт (8,75см.кв.)
Выводы гибкие, длина выводов 200мм.
цена вопроса 300грн. Украина. поедет Новой почтой.
отправка почтой на Урал ввозможна
вколичестве двух штук+общая цена с почтой.С уважением,спасибо
далеко и тяжелые они... а вот по Украине поедет легко.. да и один он остался уже.
  • 2 месяца спустя...
А можно узнать --испытывался трансформатор под заявленной мощностью в 300ватт?Скорее нет,так как сетевая обмотка у него выполнена проводом 0,54мм.Вот и выходит,что максимум мощности у него --ниже 150ватт.Да и габариты на 120...
Фотка улыбает!Считайте,прежде чем покупать. :bye:
p.s.Для ленточного железа среднего качества габаритная мощность на 50гц при 9-ти квадратах--180ватт максимум. :crazy:
Изменено пользователем kotosob
Верить или нет- ваше личное право. На заводе, который в основном работает на импорт тоже не идиоты работают. Мы там и для пуско-зарядных заказывали бублики и для умзч. И все соответствовало под нагрузкой... Вот любят все лечить и ставить диагнозы по фотографии.
  • 2 года спустя...
    • Конечно, разный. Но всегда остается Китаем с его исконно азиатским качеством.
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
    • Автор рекомендует не более 42 %.Перемотал по новой трансформатор. Теперь 16.75 витков первичка.5.75 вторичка.Феррит тотже Е65. Вторичка в 2 жилы ПВ-1 -6мм2. Индуктивность 1150мкг.
    • А че бы коль там  36  Вольтей , значить  по технике безопасности ...  Тогда   чтобы  не бодатся с  инженером по технике безопасности лутше впихнуть в карман   Power bank и кабель  для техлефона  и все делов то.
    • Готовых. Никто ничего не выносит, не надо так нервничать. Вот тут большой вопрос, надо ли забивать 10 страниц темы фотографиями  и описанием, как человек: насверлил дырдочку, прикрепил пластиночку, закрепил регулики, наклеил шильдичек и т.д. и т.п. Кому это интересно? Лично мне- нет. Это получится блог процесса изготовления. А если не один такой подробный будет, а 10 и одновременно? Представим, что тут начнется. Вот фотография. Мне из нее все понятно и ее достаточно для понимания. Нафига мне видеть каждый шаг сборщика? У меня воображение нормально работает. А вот когда интересуют технические моменты, как оно было сделано или с каких материалов- это и есть "обсуждение корпусов". Задал вопрос- получил ответ или совет. Все. Кратко и по делу.
  • Похожий контент
