Всем доброго дня. Имеется маршрутизатор D-link 2500u. Появился сбой в работе - потеря соединения. Вскрыл корпус, обнаружил вздутый конденсатор 2200мф 25в. Нашел у себя только 2200мф 16в. Можно ли ставить его? Источник питания модема всего 9в. И еще, сверху напаяна какая-то решетка, частично закрывающая очень сильно разогревающийся чип BCM6332, зачем она нужна? Из-за нее невозможно поставить на него радиатор.
крышка = экран от помех, он же немногго и радиатор
я вот не помню: в этой версии железа у вас блок питания с переменным напряжением? или постоянное выдаёт?
замеряйте напряжение на ногах вспухшего конденсатора: если больше 15 вольт - паять на 16 вольт нельзя.
Судя по надписи на "материнке" можно подавать и то и другое. Или 5 Вольт переменки или 9 Вольт постоянки. Мост диодный на борту у маршрутизатора.
У меня в руках было еще несколько модемов серии 25хх, но там не было этой крышки. Она не является радиатором, она приподнята над микросхемами. Так что если я ее уберу?
Напряжение на выводах вздутого конденсатора 2200мф 12в. Буду ставить 16в. Спасибо.
Изменено пользователем agafon27
Был момент, пришлось заниматься D-Linkами вплотную...проблема одна - перегреваются.
Как удалось выяснить, причина одна - завышенное выходное напряжение выносных БП...При чём, совершенно не имело значение какого именно типа напряжение на выходе БП - переменка или постоянка.
Для нормальной работы модемов линейки D-Link 25XX вполне достаточно стабилизированного напряжения от 5 до 9 V... При чем делать это (стабилизировать напряжение) желательно в самом БП.
Почему такой разброс?
Всё зависит от комплектации. Одна и та же модель, может собираться и соответственно комплектоваться набором микросхем, на совершенно разных предприятиях КНР...
Доработка сводилась к установке в БП регулируемого стабилизатора напряжения.
Чудо, это модемы Рязанского производства серии "Интеркрос"... Т.н. - "Голубые"...
Их Ростелеком одно время бесплатно раздавал при подключении интернета...
Такого у**ища, врятли кто то ещё производил.
На деле это тот же D-Link серии 25ХХ, но добавивший и умноживший все проблемы D-Linka c учётом производства в России...
На практике, из 10-ти "Интеркросов" прошить и установить удаётся 2-3 модема...Да и то для их нормальной работы нужны "танцы с бубном"...
Если коротко - это не для слабонервных...
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
