Были Ли У Кого Нибудь Проблемы С Частотнадзором?
FMT-A900
Инструкция по эксплуатации FMT-A900
Ritmix FMT-A900 – это уникальное устройство, сочетающее возможности автомобильного mp3-плеера и FM-модулятора. В качестве плеера оно позволяет наслаждаться цифровой музыкой прямо с USB-накопителя, либо через переходник с карты памяти SD или портативного HDD. А в качестве FM-трансмиттера устройство обеспечит передачу музыки на стереосистему автомобиля с любого устройства, поддерживающего стандарт USB, в т.ч. плеера, КПК, смартфона. Уникальная функциональность делает Ritmix FMT-A900 незаменимым аксессуаром для автовладельцев, а качественный звук придётся по вкусу настоящим меломанам. Диапазон радиочастот FM 87,6 - 107,9 МГц Количество запоминаемых каналов 7 Разделение каналов 40 дБ Модуляция FM (F3E) Питание автоприкуриватель Интерфейс передачи данных USB 2.0, аудио (3,5 мм) Входное напряжение DC 12 В Сила тока на входе 40 мА Поддерживаемые носители USB-флэш, карты памяти SD/MMC (с адаптером), внешний HDD (до 32 Гб) Загрузка папок до 20 папок, до 5 уровней вложенности Радиус действия 10 м Размеры 63 x 31 x 18 мм
© Ritmix 2006-2013
в Киеве FM модулятором воткнуться некуда. Мощности вещалок очень приличные. Тем не менее катает машинка с антенной. На 80ти метрах периодически обсуждают проблему рейдов за звездами. В диапазоне 74-108мгц ловят зеркальный n-нного порядка от китайского шарманприбора или переделки приемника VEF в трансивер, Результат- привет участковый и штраф. То что зеркало меньше 4 милливатт никого не волнует. Поэтому на крышах полностью сменилось антенное хозяйство у 90% эфирников. Стали диполи и "люстры" менять на высокодобротные вертикалы. Бывает по 5-6 антенн с кабелями нарисовываются. Каждая на свой диапазон.
Телефон стал слышен только 3650-3700кгц, 7080-7150кгц. 14мгц и другие дневные диапазоны вообще не слышу.
Покращщення )))
