Подмотка Электронного Одоометра На Камазе. Как Снизить Скорость Подмотки?
Нужно подмотать электронный одоометр на камазе. Товарищь подогнал какой то самодельный генератор, начинаю мотать, как только стрелка ложиться на максимум одоометр отключается. Видимо какая то блокировка есть на максимальную скорость. Подскажите кто сталкивался, как снизить скорость подмотки?
Попробовать снизить частоту генератора!
А как частоту снизить?
Схема есть этого генератора? Или хотя бы фото, как он выглядит.
Схемы нет. Самоделка сделаная в яйце от киндера и залита бакситкой, из нее торчит три провода.
Или новый генератор делать, или делитель частоты.
А делитель частоты что из себя представляет? Что проще собрать? Его или новый генератор? Схемы генераторов я видел тут на сайте. Но как собрать такой что бы он с нужной скоростью наматывал? Я так думаю что бы не больше 150-180 км в час.
По сложности сборки разницы нет. Делай генератор с регулируемой частотой в пределах 200-600 Гц. На выходе меандр.
а в моем генераторе не получится регулятор на выходе поставить?
И что такое "меандр"?
Если регулятор мне на выходе сделать нельзя, то дайте схемку с ним, плиз!
  • 5 месяцев спустя...
ИванИванов, примерно половина приборов камаза дают такой результат. Т.е. если подключить твой генератор к другому камазу, то возможно там он будет работать нормально. Это наше качество сборки самих одометров. На твоём идёт срыв, мне попадались такие экземпляры.
НЕТ. Эту схемку нужно запитать через КРЕН 9 Вольт, и на выходе пополучишь как раз нужный тебе меандр (прямоугольный импульс). Схема 100% рабочая.
Изменено пользователем Андрей78
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
