Электронные Весы
Прошу помочь. Очень нужна электрическая схема, которую можно будет собрать без каки-либо трудностей электронных весов на микроконтроллере.
Ну первое задаться нужным класом точности, потом трудности то будут вопервых нужно достать тензодатчик( или несколько тензодатчиков с чашами чтобы не было ударов на измерительную головку тензодатчика,и весоизмерительная платформа это всё если планируется большые грузы ) потом его выходной сигнал миливольты преобразовать в цифру и обработать МК( по сути электронный вольтметр только на дисплей выводить зависимость миливольтом от груза), а с МК на дисплей и если нужно стандартный токовый выход 0-5мА или 4-20мА то ещё ЦАП ставить, а потом ещё нужно это всё откалибровать
Изменено пользователем Электронщик
Ну оцифровка и измерение и достижение нужного класса точности тоже не лёгкая задача приборы такие с классом 0,5 к примеру 10000грн. стоят это 40000руб., не зря они таких денег стоят их разрабатывает не один человек, возможно ещё прийдётся ставить усилитель после тензодатчика они обычно строятся модуляция демодуляция, так как стандартно тензодатчики имеют коэффициент передачи 2мВ/В и 4мВ/В, тоесть при подачи питания на тензодатчик 12В с коэффициентом передачи 2мВ/В на выходе при максимальном грузе на тензодатчик будем иметь 24мВ а сама голова( электроника стоит к примеру за 5метров так чтобы не потерять этот сигнал ставят усилитель после чего по проводам передают
Китайские электронные весы от 500 руб. У меня двое до 50 гр и до 10 гр. Проверял в ЦСМ, точность 0,1 и 0,01 гр. Порох вешать, самое то. Игра не стоит свеч.
На guns.ru, часто продают.
Ну СИТ можно и не сертифицировать и не поверять пока проверки не будет, у меня на работе а я в лаборатории метрологии есть приборы приносят которые по 15 лет нен поверялись ничё делаем и сдаём в поверку, ну за этим должен следить инженер по метрологии и энергослужбы но это никому не нужно
Судя из сказанного проще взять и купить обычные электронные весы цена которых в 50-100 раз меньше
Ну весы нужны с точностью до 1кг, предел измерения 150-180 кг. Ну детальки я может и нашел для схемы,а вот собрать их все в единое это уже очень тяжело, особенно мне
Как думаете с этой схемы что-нибудь толковое выйде http://download.qrz....ring/scales.jpg
Получаться суперские весы. Точные, красивые, удобные и дешёвые. Делай и не раздумывай.
Изменено пользователем wwwww
ну дешевые я сомневаюсь
Подумать, прежде чем за паяльник браться слабо? Электронную часть Вы можете хоть какую делать. НО!!! Что вы обсчитывать будите. Тензодатчики и механика какую погрешность у Вас имеют? Чем настраивать и как будите? Какой температурный уход и т.д. Телега с компьютером, это круто.
Сомнение порождает нерешительность.. Зато когда весы будут готовы, почувствуешь себя победителем.
И уже будет можно начинать делать телевизор.
есть у меня "экзотика" времен СССР... "весовое устройство..." для измерения в диапазоне 1кГ-10тонн..., разработка и изготовление такого опытного изделия выполнялась в московском "Измеритель"...
Заказывали для взвешивания 10-ти тонной емкости (молоко)..., чтобы не воровали, но СССР развалился и тему прикрыли...
Что планируется взвешивать?
да различное взвешивание, главное не менее 150 кг
Профиль бы заполнить..., чтобы о тебе инфа была подробнее, так даже место жительства не понять - где живешь?
Если надо - найду сей "прибамбас" и сфотографирую..., возможно и купишь...
Правда там вес приличный, сами датчики тяжелые...
Надо?
