Не Работает Микроволновка Daewoo Model: Kor-4135A
Здраствуйте,
попросил друг посмотреть микроволновую печь Daewoo, говорит, перестала работать, уже как 2 года валяется...
я её вскрыл поменял предохранитель, а она зараза, не работает, снял плату где стоит предохранитель+дросель, там перегорела дорожка которая подводит сеть к печи, измерил сопротевление на первичной обмотке трансформатора там 2.7 ома, на мой взгляд этого мало для сети 220вольт, дальше обнаружен отгоревшый провод который идет на корпус трансформатора (тоненький волосок) я не смог замерить сопротевление этой обмотки, он отгорел внутри, стоит ли менять трансформатор???
как проверить магнетрон???
Заранее спасибо !!!
помогите определить из-за чего этот сгорел???
как мультиметром прозвонить магнетрон???
Я был по младше то делал ионизаторы воздуха, преобразователи на разные напряжения, а вот с магнетроном в первые сталкиваюсь...
Помогите ПЛИЗ!!!
asus1011, помочь, конечно, можно. Но если человек владеет информацией.
Пожалуйста, почитайте про магнетроны,про их устройство, про то, как они работают - тогда и поговорим.
К тому времени, надеюсь, у Вас подобные вопросы отпадут сами собой.
А пока - не пытайтесь включить его. Это ОЧЕНЬ небезопасно!
Помогите ПЛИЗ!!!
Ну если уж и впрямь не терпится... http://polnovsego.com/tuttorial/4337-otremontiruy-mikrovolnovku-sam-2012-4xdvd-videokurs.html
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
