Сделать Усилитель Для Пк Из Магнитолы!
недавно задался вопросом ,как сделать усилитель для компа и из чего!! была магнитола 45w*4 панасоник дисковая но диски не работали да и радио тут не ловит покрутил по вертел в руках подключил питание колонки нашол на тюнере выход на плату , подключил звук работает но шум с тюнера шипит перебивает музыку,выпоял полностью тюнер и всё ок, колонки вега 50 ас 106. тянет в лёгкую и чисто играет, а куда припаивать тюльпан нашол легко ((((при включенном питании и подключенных колонках, громкости на максимум наслюнил немного палец и провёл по контактам при попадании на нухные контакты издеётся характерный звук ))) питание нужно хорошее првада, я взял зарядное устройство тайга 50 м2 , при максимуме громкости амперметр колеблется от 15 до 20ампер ,а вольтметр от 15 до 20 вольт, может кому понадобиться !!! дерзайте!!!
магнитола 45w*4 панасоник ......................................................................................................................................................всё ок, колонки вега 50 ас 106 тянет в лёгкую
Это прост Вам так кажется. Дабы раскачать ЭТО post-47056-0-34624400-1369140586.jpg никакой магнитолы с её китайскими Ваттами не хватит.
Fiat lux! Да будет свет!
