Как Сделать Жучок В Комп. Мыше
Сделать жучок и спрятать его в мышь, благо места полно, и 5 вольт от юсб на питание) Схему жучка ищи на сайте, или форуме. Или тебя носом ткнуть?
Изменено пользователем Alien8989
Есть ли у кого идея или схема как сделать мышь с жучком.
http://www.spycatche...ing-device.html
Но лучше начать с такого..
Изменено пользователем wwwww
