Бп Dell Hp-U551Ff3 Ищу Схему
mvkarp
Блок питания в компьютере Dell Precision 470.
Не запускается. Питание дежурки - стабильное +5В, без пульсаций. На принудительный сигнал запуска не реагирует.
Схема ШИМ - UC3843B от ST.
Сложность поиска неисправности - в конструкции блока. Трудно проследить, как проходят сигналы. Сказывается наличие двух вертикально расположенных плат и высокая плотность монтажа.
Возможно, есть счастливые обладатели принципиальной схемы этого зверя? Буду благодарен!
Что то мне подсказывает, что должно быть 12В.....
Бирочку Бп выложите пожалуйста... поищу...
Ой! Не смогу пока. Ее забыл сфотать.
А что именно с бирочки интересует? Там только указана модель (она в названии темы), параметры напряжений и токов и суммарные мощности по каналам.
Да! Есть еще какие-то сервисные номера вида CN-xxxx-eeee...
Фото сударь! Фото отправная точка!
Посмотрите здесь http://www.rom.by/forum/Shemy_BP?page=9
Может чего и подойдет.....
Бывал уже. И у самого схем достаточно. Хотел именно для этого блока, чтобы зря платы не выпаивать в поисках связей.
Спасибо за беспокойство и желание помочь.!
  • 6 месяцев спустя...
Я думаю надо посмотреть зачем стоит 2 транса - если 1 на питание дежурки, то его цепи в порядке. В БП ATX тоже стоит обычно аж 3 трансформатора. 1 для дежурки, 2й основной, 3й не помню уже. В общем и целом, если схемы нет, то я бы посмотрел на базовые резисторы ключей первичной обмотки основного транса. Они там что-то порядка 2.2 Ома должны быть или вроде этого. Схемотехник БП великое множество и может быть и не так. Если все в порядке с цепями управления, то можно попробовать запустить БП внешней ШИМ. Для режима ХХ его можно выставить, на уровне, скажем, 2% (тот же 555й таймер в помощь). Только надо посмотреть, чтобы не попалить чего и ограничить мощьность во время запуска. Если вдруг где КЗ, чтобы не попалить транзисторы. Если все ок, то смотреть обвязку микросхемы, кондесаторы (электролит) и пр. уязвимые места. Не знаю как реализованы защиты в данном БП, но по опыту ковыряния БП с ШИМ на 2003 скажу, что из там дохрена. Эти Бп не запускаются, в основном, по 2 причинам - поломки силовой и управляющей части и уход МС в защиту по тем или инным причинам. Опять таки, поломки, может быть даже не очень значительные или поломки самой системы защиты.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Здесь 3 трансформатора. Два побольше - раздельные блоки на 12 вольт и 5; 3,3 вольт. Чути ниже - маленький трансформатор дежурки.
Уточнение. Блоки работают. С полной накрузкой. Но с одним блоком не запускается материнка. У них есть фирменная фича. При включении сетевого питания материнка на время запускает блок питания, проверяет напряжения (или что там еще) и делает вывод о пригодности питания. После чего выключает блок питания. Длится это пару секунд.
Если материнка определила, что БП ей "не по душе", блокирует включение компьютера.
Именно это и происходит с одним из блоков.
До измерения временных параметров включения каналов блока, появления стабильного питания по линиям 12, 5, 3,3 и сигнала PowerGood относительно сигнала запуска руки не дошли.
Пока данные устройства отложены в сторону. Были и есть иные заботы. Как-нибудь продолжу. Просто есть интерес разобраться во всем досконально, т.к. эти компьютеры мне до пенсии эксплуатировать. :(
А, ну так это ж самое главное! Может элетролиты посохли и ей не нравятся уровни шума на выходе из БП. Для симуляции и определения также можно сделать внешний генератор шума и, используя рабочий Бп попробовтаь подмешать шум в его выходные линии. Ну, может еще чего ей не нравиться, там, проседание напряжения под нагрузкой и пр.
Нет, дежурка +5В. Это стандарт для ATX.
Vcc - Supply Voltage (low impedance source) 36 V
VREF - Output REFERENCE Voltage Tj = 250C I0=1mA 4.90 - 5.10 V
Изменено пользователем hrpankov
  • 1 год спустя...
Точно та же проблема - отключение защиты wt7517 ничего не дает. выходные фильтры заменены, смущает малое выходное сопротивление шины +12В - 11 ом.
Один ампер получается, а должна 16 давать, всё нормально. Вот если бы 1 Ом, .. если желаете проверьте резистор по маркировке полосками около шлейфа в канале +12.
per aspera ad astra
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
