Жучок С Фиксированной Fm Частотой.
Доброго времени суток всем. Хотелось бы собрать простенькую схему FM жучка с фиксированной частотой(только одна частота без гармоник) какой можете посоветовать. Спасибо.
...только одна частота без гармоник...
Или жрать будет как ни в себя, или нужна хорошая фильтрация выхода и экранировка самого передатчика.
И то, и другое для "простенькой схемы FM жучка" не подходит.
Понятие, "без гармоник", растяжимое. Вероятно без АМ модуляции, которая в простеньких схемах большая. Простая схема и Ваши желания, не совпадают. Да и что значит простая схема? Это что за частота FM? Такой в природе не существует.
Изменено пользователем noise1
Придумал один японец, давно уже. Для расширения полосы настройки внешней ёмкостью. Можно и три поставить, ещё лучше будет..
http://www.google.ru...hIvDY4QSYjIDgDw
Изменено пользователем wwwww
.. судя по всему это не реально..
Собери вот этот. Для твоих требований вполне подходит.
Он с удвоением частоты, но не сложный, и ты сможешь его осилить.
ULATX.PDF
ULATX.PDF
Большое спасибо, попробую!
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
