Вы публикуете как гость.
Производственная оснастка под конкретную задачу. Облуживать-запаивать выводы диаметром 0,5 сотнями за смену. Под другой диаметр вывода - другая насадка.
Губами
Я вам выше описал, просто выдувать было удобней
Нет смысла, так как пятак контакта достаточно большой чтобы можно было нагреть его жалом с большим диаметром.
В том жале что делал отец было отверстие 1 мм.
Высасывать чем? В первую очередь я имею ввиду времена Союза, когда даже знакомым нам шприцеобразных вакуумных отсосов не было. По-моему, куда проще было бы отсасывать припой паяльником с дополнительным отсосом и грушей.
И почему на наконечнике указан диаметр отверстия (0,6 мм)? Какое значение это имеет при удалении припоя? Складывается впечатление, что таких насадок было много с разными диаметрами отверстий...
Высасывать )
По идеи стряхнуть можно. НО чтобы работал капиллярный эффект нужно чтобы отверстие (включая весь канал) было залуженным.
У меня ещё отец делал что-то подобное для выпаивания микросхем в дип. Но к жалу паяльника прикреплялась трубка с грушей из полиэтиленового пузырька. При нажатии, воздух под давлением, сдувал все олово.
Зачем? Можно сразу смещение задать. Тогда для АЦП 1.65 В будет 0 на экране. Смещение в меньшую сторону - отрицательный результат, в большую - положительный.
Само собой, переключать, но нужно какое-то перекрытие диапазонов, что можно было программно откалибровать.
