Питание К155Ли1
Гость Гость
Ребят подскажите - нужен логический элемент И, взгляд пал на микросхему К155ЛИ1, напряжение питание которой +5В, у меня +12В. С помощью чего можно подключить, или есть подобная схема И на 12 В?
Если кроме к155ли1 ничего не будет подключаться, то можно применить крен5а (7805), а если еще нагружать по 5 вольтам планируется, то лучше импульсный dc-dc понижающий преобразователь.
...есть подобная схема И на 12 В?
Для ответа на этот вопрос хотелось бы знать, для чего вам нужен элемент И и куда вы хотите его поставить.
в схему, оговорюсь что только теоретически, сигнал с 2ух компараторов поступает на элемент И, и соответсвенно когда они оба срабатывают одновременно, с И поступает сигнал
КР1561ЛИ2 вот нашел, как на счет нее?
спасибо, учту
Не пудрите человеку мозги. КР142ЕН5А хватит запитать десятки корпусов 155 серии.
КР561, если сигналы с компараторов имеют уровни КМОП логики. Вы не партизан в ГЕСТАПО, приводите все параметры устройства.
Можно просто на диодах собрать
Есть условие: при отсутствии высокого уровня на компараторах, выход последних не должен "висеть" в воздухе, т.е. выходное сопротивление должно быть много меньше R на схеме (надо "просадить" напряжение).
CD4081BE питание до 20 Вольт
воот, на ней и остановлюсь пока - аналог ее КР1561ЛИ2
спасибо
спасибо, вариант нашел подходящий
