Как Сделать Чтоб Мк Выполнял Действие Раз В 5-10 Минут
Гость Вова
всем здрасти :friends:
задача следующая есть attiny13 нужно сделать чтоб раз в 5-10 минут она моргала светодиодом. как это реализовать в CodeVision или BasCom ? заранее благодарен. :clapping:
если временные рамки не критичны, то можно и так
for(unsigned char min=0;min<=5;min++)
for(unsigned char sec=0;sec<=60;sec++)delay_ms(1000);
PORTB.1=1;
delay_ms(200);
PORTB.1=0;
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Александр Д.
$regfile="attiny13a.dat"'используем ATmega32 (MRC40 с универсальным модулем)
$crystal= 4000000
ConfigPortb.0 =Output
do
PORTB.0=1: wait 1: PORTB.0=0
wait 10
loop
End
правильно получается? но почему-то в железе постоянно горит и все
ATtiny13a. то коментарий просто не стер. не могу понять что не так. подаю питание и светится постоянно. сел осциллографом 1.8Кгц импульсы прут прямоугольные. значения в Wait менял в любую уже сторону частота стабильная +-сотые кГц :umnik2: настолько простая схема и так мозг выносит
глаз такую частоту не заметит!
вот и кажется, что светится постоянно
у вас старая версия компилятора? там неверно работала настройка генератора: неверно задержки читались
ради интереса - поставьте частоту не 4 мгц, а 40 или 100 :)
вот исходник и прошивка http://zalil.ru/34538290
Изменено пользователем Гость
к сожалению версию сейчас не скажу так как делаю на работе. а какая версия лучше ? скачаю поставлю завтра. за прошивку огромное спасибо :thank_you2:
