Катушка Для Металоискателя
Скажите вот нужно сделать катушку на 100 витков но у меня есть провод не цельный а по 35 витков. Так вот когда я между собой спаяю провод его мне сказали желательно вскрыть лаком. Естественно такого лака у меня нет. Чем можно заизолировать провод? Или может просто изолентой можно или лаком обычным по дереву? Что скажете?
Изменено пользователем Виталик Грицутенко
Одень термоусадку и сойдет, всеж по надежней изоленты....
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
    • У сына в машине ставил китайскую платку на MP1584 для питания видеорегистратора и антирадара. Работает без проблем уже более 5 лет. Только подстроечный резистор лучше заменить на 2 постоянных.
    • Александр В, Спасибо добрый человек!  DYA1, рабочий почти новый свой есть. Вот думаю куда приспособить.
    • Повторил ЦАП на PCM1794 Подробнее здесь Полностью рабочая схема и великолепное звучание. Рекомендую для повторения.
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
