Не работает ЛПМ магнитолы Panasonic RX FT570
Доброго времени суток.
Попала в мне в руки магнитола двухкассетная Panasonic RX FT570 в довольно ужасном состоянии. Одна из неисправностей - нерабочий ЛПМ. Разобрал. Все дело оказалось в пасиках. Они буквально рассыпались на кусочки. Под рукой оказались денежные резинки. Они и пошли в ход. С механизмом пишущей деки ни каких проблем. Натянул 2 резинки, и все работает. А вот расположение пасиков в автореверсной деке мне непонятно. Может кто-то в свое время перетягивал пасики на этой магнитоле? Подскажите, пожалуйста.
Предполагаю, что правильно натянул только желтую резинку. Красная, соединяющая вал и двигатель, неправильно.
маленько будут...а самому понять что тонвалы в рев.деке в разные стороны крутяться...в рев.деке пассики надо.(точно)резинки неровные.звук дерганный будет-но маленько поработает
Изменено пользователем hflbr66
Пасик подлиннее натягивается сначала на левый вал, затем через правый вал и маленькое чёрное колесико, на двигатель.
Изменено пользователем Модулятор
ваши резинки от денюх работать не будут. это не пасики!
с виду механизм пишущей деки работает четко. на кассетах пока не успел проверить.
Спасибо. Надо будет попробовать. Имеете в виду так? Правда проверить смогу только в следующий выходной. В командировку уезжаю.
неровный звук -неровный пассик--детонация.найди и почитай..по прокладке пассиков в какую сторону крутиться тонвал в пиш.деке-в ту же сторону крутиться левый тонвал рев.деки и в обратную сторону-правый+обводной ролик
Минусующему . Что - то не так ? КМК, стандартная схема для ЛПМ с реверсом.
Всем спасибо большое, что не остались равнодушны. Прошу прощения, что не получилось ответить раньше. Был в отъезде.
В пишущей деке резинки до установки я шлифовал. Проверить успел только на одной кассете. Показалось, что играет нормально. Не исключаю, что на другом аудио материале может проявиться "плавание" звука.
Если мне память не изменяет.
Спасибо. Все именно так. Но то ли из-за того, что резинки вместо пасиков, то ли еще в чем дело, при нажатии смены направления головку клинит посередине на 90 градусах. Т.е. в прямом направлении воспроизвести не получается. В реверсном поворачивается назад и работает.
Тут случилась неприятность посерьезнее. На аудиокассетах пропал звук совсем. Магнитола и без меня уже раз 100 наверно разбиралась. В итоге не выдержал контакт шлейфа w402 на маленькой микросхемке, закрепленной на кассетном механизме. Может вопрос не совсем по теме. Реально ли припаять обратно?
Конечно реально. У панасов это как заздрасте-несколько раз пошевелил шлейф-и кирдык. Разбирай,подраспусти,луди и вперед :yes:
Из-за "неродных" пасиков очень даже может клинить переключение направления воспроизведения.
не будет хватать усилия для переключения.как изза перетяга и недотяга резины.так же изза неровности оной же
Порадовать автора решили,народ? Все верно,еще из за слишком *тугого* пассика может детонация вылезти
  • 6 лет спустя...
Добрый всем день ! Имею panasonic rx-dt 560. Проблема заключается в том, что реверсная дека воспроизводит отлично. А вторая играет с заметно медленной скоростью. Пасики заменены, пробуксовок нет... может кто подскажет куда дальше копать ?
Да, моторчик один. Но левая сторона ( реверсная ) работает отлично, к ней претензий нет. Правая сторона воспроизводит с заметно заниженной скоростью. Сам лентопротяжный механизм исправен, пасики новые !
Изменено пользователем Александр233
Обращал на него внимание. Тонвал вращается легко, так же как и прижимной ролик. Прижимается хорошо, не пробуксовывает. А в просадке напряжения не может быть проблемы ? Концевики запуска от каждого кармана подключены по отдельности на плате ЛПМ...
Точно такая же ситуация и с 570 моделью. У меня в наличии rx-ft 560 и 570. Тоже самое. Левая сторона норм, правая играет медленней...
  • 2 года спустя...
42 минуты назад, Borodach сказал:
ниткой, проверить ...?
Размер пассика должен быть меньше размера нитки (иначе будет проскальзывать), а на сколько меньше как посчитать?:)
Аркадий Райкин
    • P4 изначально не поддерживает W10. Там даже система форматирования HDD была другая. Дай Бог ставится...  Обратите внимание на инструкции процессора. Да он уже никакой. Но молодец, старается.    Сам использую. Если не верите, возьмите I3 старого поколения и нового I3 Socket 1155. Сравните. Я уже молчу про современные.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
