Вольтамперметр На Pic16F676
Добрый день, товарищи!
Прошу вашей помощи. Собрал вольтамперметр на 676 pic. Проблема в том что напряжение показывает отлично, а вот ток не хочет. нет изменения значений при подстройке и изменении нагрузки. 2 недели уже стоит проект блока из за этого. Прошу не предлагать не париться и сделать на чем-нибудь другом или стрелки использовать, это же не наш метод)
В архиве схема, прошивки, проект протеуса, плата
pic16f676).rar
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
уважаемые модераторы прошу перенести тему в форум по pic. по ошибке не там создал. спасибо
а можно подробнее почему? и что изменить чтоб работало от 0. странно, но в протеусе работает(
Классика жанра: вот в протеусе все работает а в реале нет, что не так? Нельзя во всем полагаться на компьютер, а уж тем более на протеус.
В данном случае проблема скрыта от Вас неполной моделью операционника в протеусе. Он не учитывает входное напряжение смещения ОУ, которое составляет около 2мВ (читайте дш Input ofset voltage). Это значит что на выходе операционника напряжение будет равно нулю до тех пор пока напряжение на входе не превысит 2мВ. А 2мВ на входе у Вас будет при таком шунте (0,01Ом) при токе 0,2А согласно закону Ома. Если у вас сейчас все собрано правильно согласно схеме то на индикаторе не нуль будет при токе свыше 0,2А.
Есть 2 пути решения этой проблемы. 1) применить операционник с намного меньшим напряжением смещения 2) ввести цепь смещения нуля на 3 резисторах. Более детально можно прочитать в классических книгах по схемотехнике с ОУ.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
ну я особо на модели и не полагаюсь) для коррекции смещения введена дополнительная кнопка. нажатие приводит к корректировке значений. это все http://radiokomp.uco...4hc595/1-1-0-46 отсюда
Так по Вашей же ссылке нарисована правильная схема с дополнительными тремя резисторами которые я и говорил: http://ur5kby.at.ua/vapcDC/sasha676/ampermetr_line.gif 1к8 10р и 27к. Сделайте так же и все будет работать как положено. Возможно придется подобрать 1к8.
попробовал сделать так. ничего не изменилось. эх видимо придется прлату переделывать...
Что-то, всё вокруг и около... Для начала, какое напряжение на шунте и при какой нагрузке? Какое напряжение на входе ОУ(н5)? Каким напряжением питается ОУ(н8)? Какое напряжение на выходе ОУ (н1,н7)?
н5-5,7
н8-11,5
н1-10,7
н7-6,5
нагрузка-преобразователь на холстом ходу 0,15А напряжение 12,5в
почему-то не могу померить напряжение на шунте( :unknw:
Есть подозрение , что входу АЦП "кирдык". Напряжение на нём не должно превышать 5В (питания самого контроллера). Что за шунт? Кстати, ежели на 5н 5,7В (офегительно много), то на шунте что-то около того (через резистор 5К1). Правда, я так понял, уже и узел лениализации прилепили? Откинте пока 27К (может там с резисторами ошиблись и смещение зело большое подали?). Что значит "почему-то не могу померить напряжение на шунте( :unknw:" ? Я, прям, теряюсь. В общем, жду когда найдёте, откуда такое напряжение на входе ОУ (5н) взялось. После ОУ оно ещё больше , ввиду КУ ОУ. Дальше разберёмся. Да! Если контроллер на панельке - можно вынимать (пока напряжение на 8н контроллера, она-же 7н ОУ не будет вписываться в 5В). И ещё одно, от чего вольтамперметр питаем? Понятно, что около 12В. Иппульсный БП?
шунт от DT-830.
источник обычный трансформатор.
буду разбираться, действительно странно
н5-0,6
н8-11,5
н1-10,2
н7-10,2
была произведена замена lm
но, ток как не отображался так и не отображается
по ходу ждет меня магазин с новой пикухой)
Не-е, не спеши ставить!!! Видишь, опять 10,2В? Да и откуда 0,6В на шунте? КУ ОУ ~17, это то ладно, но 0,6В/~0,015 Ом, это 40А!!! Резистор 27К отпаял? Попробуй пока без схемы смещения. Нужно найти источник этих 0,6В. Ну хорошо, подстроечный резистор влияет как-то на 10,2В на выходе ОУ?
"но, ток как не отображался так и не отображается",- вот это настораживает. В том смысле, что я писал вытащить контроллер! С таким отношением мы далеко не продвинемся...
P.S. "источник обычный трансформатор." В том смысле, что просто трансформатор, или трансформаторный блок питания?
Изменено пользователем brodnov
трансформаторный блок питания. хорошо, вечером продолжу эксперименты, сейчас на работе
вот елки. отпаял 27к, измерения произвожу с вынутым контроллером. показания те же. если отпаять оу то на 5 ноге 0. отпаял все входные цепи, а также шунт. оставил только питание схемы. хрень какая-то. чудес же не бывает. я вот еще думаю, не многовато ли 100к в подстройке тока?
Так, для понимания всей "кухни" расставим все точки над "i". Входной узел, что для вольтметра (делитель), что для амперметра (усилитель) это просто независимые узлы, которые нужно правильно настроить, ибо контроллер и индикатор это просто преобразователь, который превращает уровень сигнала от 0 до 5В в "тугрики", отображаемые на индикаторе от 0 до 1023 "тугриков". Т.о., входные узлы приводят измеряемые сигналы к уровню 0В-5В. Это понятно? Нет никакого смысла перепаяв шунт или поменяв номинал "подстроечника" в цепи ОС ОУ, бегом тыкать контроллер и ждать правдоподобных циферь на индтикаторе. Отнюдь. Сначала необходимо наладить эти узлы. Что касается усилителя напряжения падения на шунте, то я рекомендовал-бы вообще паралельно шунту влепить резистор 10К (удобно SMD). Заметного влияния на измерения он не окажет, но не даст в отсутствии шунта усилитель "разгонять" до заоблачных высот. Что получается? Шунта нет, прямой вход висит в воздухе без опоры на землю, ОС (инверсный вход ОУ- выход ОУ) кочегарят заоблачное усиление, в сторону уровня питания ОУ. Это не гуд. Резистор 10К подсадит вход ОУ, что спасёт АЦП контроллера. Дальше, в ОС ОУ ставьте "подстроечник" соответствующий избранному вами диапазону. Почему у меня 100К? Не поверите, семь раз на дню приходится на одной и той-же плате проверять диапазоны и до 100А, и 10 А, и до 1А. У меня он не подстроечный, а , скорее, диапазонный. Ориентировочно могу подсказать из своего опыта, т.к. использую половинки шунтов от DT890 и 832 (экономия материалов да и максимальный ток измерения удваивается), то для варианта до 10А достаточно общего (пост.+подстр.) сопротивления ОС ~8К, для варианта до 100А на порядок больше, т.е. ~80. Вот и сама суть, небольшое падение на шунте (если Rш~0,015 Ом) при токе 10А это ~ 150 мВ нужно усилить в ~33,3 раза, дабы получить почти 5В на выходе ОУ. Тогда узел контроллер-индикатор изобразит вожделенных "999" или около того. Кстати, дайте волю фантазии и подайте сигнал с делителя вольтметра (до рез 1К на 10н) на 8н контроллера. Так проверите цел ли вход АЦП. Надеюсь, поделился чем-то полезным.
вообщем проверил вход ацп-работает. остается мистичиская непонятка-откуда на входе н5 берется напряжение порядка 0,6-1в даже если нога отключена от схемы
Если ОУ подключен к питанию, то на 5н !должен быть! положительный потенциал, особенно если не подключен шунт. Убедитесь, что шунт подключен, или паралельно шунту впаяйте пост рез. 3К3-10К. Вот через него-то положительный потенциал и будет стекать на "землю". Если хотите, попробуйте временно соединитиь 6н и 7н перемычкой. В таком случае, это будет повторитель, т.е., какое напряжение на входе (5н), такое и на выходе. Это я к тому, чтобы вы почувствовали ОУ, поняли как он работает. Т.о., ОУ впаян (впаяны все ноги), с 5н на землю потенциал "садится" через шунт и резистор 5К1.
шунт подсоединен, по совету параллельно впаян 10к. не стекает. вот если закоротить 5,1к тогда да. принципы работы знаю(серьезно)), хотя вот про положительный потенциал впервые слышу почему-то. мне вот еще не понятно, почему у меня Ку не регулируется. чего-то у меня с узлом оу не то блин. буду разбираться дальше
опа, косяк нашел, проверяю)
все, товарищи, всем большое спасибо за советы. эпопея закончена. причина как всегда банальна-на пп не был подсоединен общий к оу. вот такие дела. извините за мозговынос если что. наконец-то дособираю блок в законченную конструкцию)
а вот и готовая конструкция!
ругулируемый БП 0-25в 2А с защитой и индикацией. в планах добавить надписи, но эт потом)
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
