2.5 Hdd От Аккумуляторов
U4R4B3Y
Есть бокс для 2.5 жесткого диска от юсб не тянет хочу вот на двухх литиевых аккумуляторах от батареи ноут бука запитать, но проблема что 2 аккумулятора дают 7.4 вольт, а надо 5. вот хз как снизить до 5=( пробовал диодами последовательно соединив понизить но когда аккумуляторы садятся то напряжение падает и жесткий уже не работает=( посоветуйте какуюниюудь схему.
Поставить стабилизатор с низким падением напряжения например lm2941
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Присоединяюсь к мнению fant, нужен Двойной USB кабель:
Провод желательно короткий и с большим сечением.
Изменено пользователем Jekko
не двойной провод не вариант, планируется подключать его к планшету через усб, читал что можно как то через стабилитрон но чет он греется сильно и не 5 вольт дает а токо 0.6
Нужен импульсный преобразователь, причины две: HDD нужно довольно стабильное питание, импульсник имеет высокий КПД. Вот одно из решений Вашей проблемы. Только необходимо защитить АКБ от глубокого разряда.
ЗЫ последнюю, можно организовать на TL431 и любом КМОП RS-триггере, при снижении напряжения ниже допустимого ТЛка выключает триггер, а тот, в свою очередь, подает логическую единицу на шутдаун преобразователя, выключая его.
Изменено пользователем o_l_e_g
в общем по капавшись в своих закромах=) нашел стабилизатор AN7805. на выходе 4.9 вольт чего вполне хватает жесткому диску.
Спасибо всем за советы.
