Среда Разработки At89C2051
apolon1919
  • Ответов 146
Будет работать. Но включать нагрузки на порт лучше по втекающему току, именно он нормируется, вытекающий- мизер, об этом говорил. Заменить транзистор на PNP, СИД включить от коллектора к минусу.
ок,
Теперь 2 вопроса
Так?
1 вопрос, а какой транзистор в реале брать? Ну просто я их по маркам не знаю, а по номиналу подбирать в магазине трудновато будет.
2 вопрос, на кнопки прерывания все правильно? Просто там при нажатии большой ток
Изменено пользователем apolon1919
R2 переставить в коллектор, в базе резистор увеличить до 1,5-3 кОм.
1. Возьми КТ816.
2. Правильно. Выводы портов можно сажать на землю (исключение Р0). А большой- сколько?
0,1 А
1. Возьми КТ816.
А если зарубежный, ну то есть заграничный или как то так... а то я не знаю у нас в магазине продаются КТ816. Но я спрошу обязательно сперва этот.
И тогда R3 вообще же не нужен?
R3 не нужен.
Транзистор любой маломощный, общего применения. Выбрал же 2n3702, и правильно, пойдет.
0,1А многовато, склоняюсь в глюку протеуса. Можно плюнуть на измерение этих токов.
Изменено пользователем o_l_e_g
PCON. 1 устанавливается в единицу. МК останавливается полностью, сохраняется лишь память, выход только по сбросу.
PCON. 0 - МК в режиме ХХ, выполнение программы прекращается, генератор останавливается, сохраняется и все регистры и память, выход по любому аппаратному прерыванию.
Ладно, опишу сейчас все детально.
Итак.
Я собрал программатор
Значит беру код задача которого обнулить порты и все
CSEG
ORG 00H
jmp init
ORG 30H
init:
mov p1, #0
mov p3, #0
main:
sjmp main
END
Далее эмулирую в протеусе
как видите все работает
Далее беру запускю программу py2051
py2051 test.hex
py2051.rar
Говорит что программа загрузилась
Далее ставлю на свою схему, не работает, на всех контактах 5 вольт
Целый день проверял контакты! Все ок! кондеры на кварце по 40 pF
Что не так ???? Программа прошивки реагирует на то что проца нет или кабель не подключен! Говорит ошибка, а так все ок
А кварц генерит? Общий провод конденсаторов от кварца должен соединяться с 10 ножкой как можно более коротким проводом. И что там за провод от 6 ножки торчит?
от 6 ножки это как бы прерывания было, но я уже убрал
на счет от кондеров до 10 ножки понял ок
А как проверить работает ли кварц? Только осциллографом?
Можно авометром в режиме постоянки, через амплитудный детектор.
ЗЫ. убери вообще конденсаторы в цепи кварца, обычно работает без них.
Проверить генерацию, можно поднеся вплотную к работающему приемнику СВ КВ диапазона. Должен появиться характерный шум.
У меня тогда такой вопрос, свою схему программатора я делал так, вот где нарисован прот, вот например 1 провод, он у меня черный идет... как бы объяснить, я оринтировался не по порту на компьютере, а по кабелю,
Во т как на картинке сделанно
