Как Подкрутить Тумблер К Кнопкам Пк Клавиатуры?
Гость -=AS=-
Хочу понять, как можно сделать чтобы переключая тумблер, с двумя положениями, происходило кратковременное нажатие нескольких кнопок на клаве. И переключая тумблер в другое положение происходило тоже самое.
Проблема в кратковременном замыкании кнопки при постоянном замыкании тумблера. И одним тумблером кратковременно замкнуть несколько кнопок, как при сочетании клавиш допустим Ctrl+Alt+Shift+G.
С уважением, Алексей!
Для начала придумай как будешь припаиваться к дорожкам пленочной клавиатуры и припаяйся или разорись на "механическую" клавиатуру :)
Может не стоит решать задачу "В лоб"
Предлагаю порыть инет и поискать прогу (или написать), которая имитирует сочетания клавиш при нажатии например функциональных клавиш или еще лучше по состоянию каких нибудь выводов порта LPT.
Это все придумано и сделано. Выведено и записано что с чем замыкать и какие сочетания.
Встала проблема с тумблерами.
Просматривал этот вариант. К сожалению сочетаний клавиш не реально много и они доходят до того что даже есть с левыми и правыми клавишами сочетания до 4-х кнопок. LTP порта не хватит.
Если одномоментно формируется одно сочетание то с LPT можно сформировать 256 если использовать порт данных а если воспользоваться сигналами управления то еще в 16 раз больше. Конечно придется шифратор мастерить.
Но как то сложно себе представить устройство с 200 тумблерами. Как с ними управляться? Тут что то иное наверно стоит применить.
К клаве такое устройство вряд ли стоит пристраивать
Проще создать устройство на микроконтроллере и пусть по последовательному порту или USB в комп шлет что нужно.
Или то же на компе. Тумблера в матрицу два регистра один по такту формирует сканирующий сигнал на одной из горизонтальных линий, другой читаем с вертикальных линий. Получаем код и делаем программно с ним все что нужно.
Изменено пользователем AlexAW
Не посредственно к дорожка припаиваться не нужно, т.к. это можно сделать на плате контроллера клавиатуры. Ну а дальше - нужно собирать имитатор...
Тебе нужно произвольные комбинации клавишь эмулировать или жестко заданные? Уточни задание. Вообще, опиши сначала, ЧТО тебе нужно.
Если тебе ТУПО нужна ОДНА комбинация - бери РЭС-22 и тумблер и вперде!
Возможно для авиасимулятора (или какого либо симулятора)это нужно...в прошлом году господин из Америки интересовался подобным устройством (чисто преобразователь ,тумблер - импульс) ему было предложено что то...Замыкать несколько клавиш можно через герконовое реле (есть с тремя герконами сразу), можно поставить несколько твердотельных реле (оптопар)...можно собрать контроллер и генерировать код сразу в комп...
Хотя если подумать, то лучше чем заказать /изготовить уство на контроллере и предложить не чего...Иначе приспособа к клаве рискует превратится в здоровенный ящик...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Чего, есть два направления реализации:
1. программно эмулировать нажатия клавиатуры (необходимы не хилые знания некоторых областей работы с осью)
2. на входе контроллера клавы (предварительно разобравшись с сеткой, что куда идет), поставить схемку, которая по команде будет на доли секунды замыкать все вместе.
В принципе все реализуемо...
Есть даже народные методы, один знакомый, ему надо было раз в несколько секунд в линейдже мышкой клацать автоматически. Так он собрал "маструбатор" для мыши, механический, на редукторе с мотором, который выполнял эти действия))).
ТС, предлагаю по этому принципу, в каждой из кнопок, снизу, подвести струну, их посадить на демфера, их соденить в одной точке, и в нужный момент дергать! - дешево и сердито.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Реализуемо, но представьте себе эту "сетку" в реале...допустим в игре фигурирует 20 команд управления , функциональные клавиши требуют замыкания двух контактов, но в добавок к функциональным нужно "нажать" ещё пару клавишь, итого 4 контакта на команду (на 20 >80 шт.)...А есть команды которые требуют сочетания нескольких функциональных "Ctrl+Alt+Shift+G."...шкаф , как телефонный коммутатор получится...
Так нужно ещё не запутаться при соединении контроллера и своего "протеза интерфейса"...
То ли дело контроллер...допустим 8*8 линий динамического опроса , позволят подключить до 64 тумблеров или кнопок...МК программно обрабатывает вкл. тумблера и генерирует единичное нажатие на определённую/ные клавишу/и а, а после выключения тублере тоже что то генерит...всё это по последовательному интерфейсу клавы идёт непосредственно в "мосг" компа и занимает места со спичечную короёбочку...
Дело за "малым" - заказать кому то или в достаточности изучить работу МК и сделать самомим ;)...
Вот инфа к размышлению...
Изменено пользователем Лалюна
  • 2 года спустя...
Спасбо!!! Просветился!
Нашел вот такую штуку -- http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=67&products_id=180
Помоему я искал именно ее!!
Этот контроллер используется в создании копий кабин летательных аппаратов
Вот пример >
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
