Как Реализовать Кратковременное Включение Реле?
C.O.B.R.A.
Здравствуйте. В общем суть такова, собрана сигнализация гаража, но хотелось бы, добавить в неё GSM модуль. Уже придумал как реализовать. Есть старый, но рабочий телефон Siemens C55. Хочу сделать так, когда сигнализация включается, и ставится на контроль, на релюшку КРАТКОВРЕМЕННО подаётся напряжение, примерно 2-5 сек. что бы замкнуть кнопку включения телефона, и пусть после этого напряжение с реле пропадет, даб ыкнопка включения не была постоянно замкнутая. Как толкьо сработает сигнализация, ещё одна такая-же схема что и с включением телефона, зажимает кнопку "Горячего вызова" с моим номером.
Поэтому, помогите пожалуйста с разработкой следующих схем:
1. Нужно из 17V AC сделать стабилизированные 3.7 - 4.0V DC [для питания телефона]
2. Схема, которая при включении сигнализации, включит телефон, путем кратковременного замыкания кнопки включения. Но напряжение на эту схему будет приходить всё время, пока включена сигнализация. ПОэтому нужно что бы она только 1 раз кратковременно включила реле, потом сняла питание с реле, и больше ничего не делала, до следующего перезапуска сигнализации.
3. Вызов будет происходить по принципу включен я, тобишь при подаче напряжения тревоги, такая-же схема, замкнет кратковременно кнопку горячего вызова.
Напряжения питания этих схем, может быть любое до 14V DC
Заранее спасибо, жду с большим нетерпением.
Стабилизировать напряжение можно с помощью lm317 (ищите схему включения и расщет) . А готовых схем нажатия кнопки телефона для сигнализации - полон интернет. Юзайте поиск!!!!!
http://habrahabr.ru/post/130842/
http://forum-corolla.com/forum75/thread66.html
Изменено пользователем Alien8989
Самый простой способ-включать обмотку реле через последовательно подключенный эл-й конденсатор достаточной емкости (подобрать экспериментально). Параллельно конденсатору включить резистор килоом на 100, для разряда после снятия напряжения питания.
Нужно наоборот. На этакую схему подалось питание в 12V DC, устройство подало питание на реле продолжительностью 2-6 секунд, и больше на реле ничего не поступает, хотя на схему напряжение будет поступать всё время, так как питание будет браться от питания самой схемы сигнализации.
